主题:【讨论】原子吸收扣背景方式?
浏览0 回复26 电梯直达
mbdy83
原子吸收扣背景方式大家说说看,什么方式合适???
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
mbdy83
hongling-1222
我用的是氘灯扣背景,感觉还好了。由于SR灯寿命比较短,价钱又贵,所以只要在185--430nm范围内用氘灯较背景就可以。
zhao0307
据我所知现在国内绝大多数厂家生产的都是氘灯扣背景原子吸收,这种扣背景方式能力有限,只能在光谱190-380范围内有作用.而有个别厂家生产的塞曼扣背景仪器扣背景能力就很强,可实现190-900全光谱范围扣背景,重现性能更佳.
haeckel
有高手能简明扼要的说一下氘灯和塞曼扣除背景的简单原理吗
jx_home
波长在300nm以下的可以用氘灯扣背景,超过了就用自吸方式,这是北京普析通用公司的TAS990的仪器是这样的
wisher888
要看仪器的配置情况,有的仪器上配有氘灯,有的还配有塞曼,有的同时都有,当然塞曼扣背景能力比氘灯要好。
jiangsusjs
guoyd001
zhq83818
原文由 mbdy83 发表:
背景消除包括,其它离子的,火焰的,火焰的将光源信号转为脉冲信号,然后用....离子的用氘灯,塞曼,邻近非原子吸收等.
yyzzqqyzq
原文由 jx_home 发表:
没错
