主题:【求助】什么情况可以用外标一点法?
浏览0 回复12 电梯直达
coral1
我们是用标准曲线法测含量,每次都做曲线太费时间,所以就在考虑能不能用一点法,但是我们的曲线截距没有为零的时候,还能不能用一点法呢?能不能把截距代入曲线算一个含量出来,用这个含量跟样品含量相比,如果在误差允许范围内,是不是就可以用一点法了?
Easy-Boy
你配好的溶液不是可以摆一段时间的吗?每次对标准曲线校正一下就可以了。
thj8928656
原文由 coral1 发表:
标准曲线没有经过原点,说明有系统误差,或则配的标液不是很标准
制备液相
一点校正,你的标准品和样品的浓度差的不是很远的话,应该就是可以了的
不用工作曲线
coral1
原文由 easyboy 发表:
校正?是不是进一针,看看它的面积代入曲线中和实际进样量相比在不在规定的误差范围内,如果在,还用原来的曲线计算?
coral1
原文由 wzl-x 发表:
不用工作曲线
我们的SOP定的是用曲线法,现在想改 ,应该有个验证阿,证明我们可以用一点法,应该怎么证明呢?是强制曲线过原点,分析两条曲线的偏差?还是计算用曲线算的结果和用一点算的结果的偏差 ?
制备液相
myt191
hucharming
原文由 coral1 发表:
原文由 wzl-x 发表:
不用工作曲线
在EXECL上吗?
能谈谈具体怎样操作吗?
dasser
dasser
