主题:【已应助】C3,C8,C18色谱柱的选择有什么讲究?
浏览0 回复4 电梯直达
远看风景
各自都适合什么类型的化合物?新分出的化合物在C18上难洗脱,应用建议换C8试试?
推荐答案:叮叮当当回复于2021/12/15
反相色谱最常用的键合相C18(十八烷基硅烷化,ODS)。其它常用的线性烷烃硅烷化固定相选择还有C8,C4,苯基等。疏水性小分子应首选较长链烷烃键合相,如C18。如果在C18固定相上保留过强,再选择较短链的C8或C3固定相。C8固定相与C18具有相似的选择性,但保留稍弱,对于疏水性很强的分子,最好使用短链固定相,如C3。如果待分析物分子具有芳香结构,在烷烃固定相上不能完全分离,可以使用芳香键合相,如苯基或二苯基。最好在开始时择处于疏水谱中间位置的固定相(如C8),然后根据初步分离结果和样品的溶解性,再采用疏水性更强或水性更强固定相。
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
安平
          一般说来,键合在色谱柱基质(硅胶最为常见)上的碳链越长,越容易和目标组分发生作用,目标物质的保留越强。
          所以如果某组分在C18柱保留过强的话,可以考虑使用C8色谱柱。
有水有渝
难洗脱可以选择C链更短的色谱柱,也可以短的C18柱,还可以提高流动相中的强洗脱试剂如有机相的比例,还可以增加柱温、提高流速等等
进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理层会议
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
