赛卡姆氨基酸分析仪S433D灯故障的修复
单位上一台赛卡姆氨基酸分析仪S433D,主要用作分析氨基酸水溶肥料。前段时间分析样品时,第一针样会报检测器没有信号,不能正常工作。但重启检测器和工作站后,又正常。不出意外的话它很快就会有意外了。
1. 分析样品时,基线一直平的,而且显示的信号值很高,但不变动。查看检测器面板,发现两个波长的信号值变成了-----+++++,按归零后,很快又是----++++。如图1
图1
2. 大胆猜测一下,这是检测器灯或者流通池有异常。打开检测器侧板,发现没有光,没有光很多事都干不了,如图2
图2
3. 先尝试一下重启,嗯?它又亮了,亮了就正常,让它继续干活。可是,去隔壁实验室干了半天活后,回来发现它又异常了。咨询工程师,工程师建议检查一下灯的连接线。左侧挡板下的就是钨灯,如图3
图3
4. 发现灯连接线就是线鼻子接头,不像塑料插头。而且它有些松动,而且检测器正挨着空调,开空调后它会吹到,是不是着凉了?用钳子压一下接头,再开机,又亮了。如图4
图4
5. 虽然这一次做样没有异常但心里还是有些不安。因为这现象重来没有出现过,而且它断断续续的亮灭,也不该是接头的问题。做完样后,尝试一下让检测器一直开着,观察灯。很不幸,它要灭。至此可以判定是灯有问题,灯丝断了,晃动一下后点亮了,但是时间一长,它又断开了。联系了厂家,说这个灯要从德国发货,货期两个月,两个月样品都长毛了。联系了其他卖耗材的,也都找不到货。再次联系工程师,还好,他们那里还有一个。灯发过来,是没有插头的,那没难度,用烙铁给它一下就可以。如图5
图5
6. 换灯之后,一切正常了,可以含泪做样了。
