主题:【分享】安捷伦比例阀自修
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_f12eb362
最近实验室的液相出现了分析过程中压力异常波动,偶尔出现出峰时间偏差过大,不稳定。经过排查确定比例阀有问题。本来想换个比例阀,一问要2个多W。考虑送修,也要1个多W。确实太贵了。而且刚好这台比例阀也是送修换过的,差不多用了2年。于是考虑自己修一下,再挣扎下。前后来来回回拆了很多遍,也在社区里面找了其他老师关于比例阀的梯度测试方法,最后硬是给自己拆了点心得体会出来,所以来分享一下。
      安捷伦比例阀拆解我认为比较容易,需要注意的是里面的宝石球和小弹簧,非常非常小,镊子很容易夹飞,我自己也出现过,不过好在场地比较空,最后我自己都找回来了。
      电子阀底部四个螺丝,中间有颗带标记的大螺丝,一般不动它。这颗带标记的螺丝是用来调节电子阀开关行程的,我就是通过这个螺丝把比例阀调到理想的状态。
      比例阀拆解不难,装其实也不难,甚至可以很快装好。难得是怎么装好。简单的来回装不一定会有多大作用。运气好会修好。
      比例阀出问题的最大故障源是中间的小弹簧,拆开后在灯光下,能看到明显的光亮部分,那是磨损部分。经过我的观察,一般是一头光亮,另一头要暗一点,光亮部分肯定是顶宝石球的位置。所以我在装的时候,把弹簧光亮那一头朝下放置,让暗一点的一头顶宝石球。
      拆过安捷伦比例阀的朋友知道,小弹簧是放在一个小洞里面,并且冒出一小段。当宝石球压下来时(大弹簧下压),小弹簧缩进洞里,宝石球关闭洞口,流动相不能通过;当宝石球弹起来时(电磁阀通电),弹簧又冒出来,此时流动相可以通过。这个设计存在的问题是小弹簧会与洞壁和洞口摩擦,当弹簧刮擦在洞口时,洞口就不能关闭,导致比例阀内漏。还有一种情况是小弹簧收缩不顺畅(时好时坏),也会导致轻微内漏。所以要想装好比例阀,需要确认弹簧的来回收缩过程不能与小洞有太大的刮擦。
      弹簧上面是宝石球,宝石球上面是圆片膜,圆片膜上黑色塑料件压着。当盖上黑色塑料件后,就可以用电子阀里面的那个铁块轻压宝石球,确认弹簧能不能顺畅的收回去。不顺畅,那就再调整调整小弹簧位置吧,比如再掉个头。
      电磁阀里面有根大弹簧,一般不会有大问题,不建议去动它。如果你拆出来,四根大弹簧都站不直,那就有问题了。我拆出来四根大弹簧上放上四个电子阀铁坨坨,排排站,一样高一样直。
      装上电子阀后,就是直接上机测试。装的时候,先装上带液体的ABCD通道,一般装好后,比例阀中间通道是不能有液体流出来的,如果流出来,那比例阀漏了,失败。
      梯度测试方法参照https://bbs.instrument.com.cn/topic/4700959。
      我第一次测试,前两个峰一样高(AC和AD),后两个峰一样高(BC和BD),但前两个峰明显高出后两个峰太多。于是,开启了电子阀行程调试。
      我根据测试结果,先对A电子阀行程进行了调试,不过中间也花了很多时间来来回回调,边调边对比不同组合的峰高。这个过程很花时间。我大致搞了1-2个小时。最后附两张调试完成的测试图(一张是紫外吸收图,一张压力图,压力波动在1bar内)。
紫外吸收压力图
获取验证码
小简001
小简001
guigui
