主题:【求助】液相安捷伦1260,压强线很差
浏览0 回复23 电梯直达
1只喵
液相安捷伦1260,今天打算来冲冲机子,拿清洗的方法冲,开机发现排完气气压线还是弯弯曲曲的,完全走不直,都一个多小时了;因为是刚接触液相,之前我没弄清楚,误以为这是基线,不好意思!同事跟我说这是因为有气泡的原因,一般排气几分钟就ok了,我这次走了一个多小时都依然是这样子。麻烦各位老师指导一下!谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
言逊
检测老菜鸟
正准备长篇大论聊基线,看楼上,再仔细看图,楼主,啥情况?
雨红星宇
雨红星宇
lijing320323
1只喵
原文由 言逊(Insm_220b9c52) 发表:
没看到基线,只看到你的压力线
不好意思,之前我弄错了!
1只喵
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
  不好意思,之前我弄错了!
1只喵
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:
你这是压力线呀,你基线调零试试?
请问你们也是这个软件吗?我不知道基线调零怎么操作
1只喵
- -图谱这个是基线吧?我想请教一下怎么弄得平缓一些
试剂空白
标准曲线
言逊
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:正准备长篇大论聊基线,看楼上,再仔细看图,楼主,啥情况?
到处寻基,发现只有压!
