原文由 碌碌无为(hhq123) 发表:
这些数据的得出不能或不需全用正交方法的:
1、灯电流是在基线稳定的情况下,越小灵敏度越高,灯寿命也越长。
所以此参数只要在仪器推荐的,或灯最大使用电流的1/2至2/3附近、或其他文献提供的基础上,选择不同的灯电流(改变辐度1mA),点火或不点火观察基线的稳定性,选择一个基线稳定(30min以上)的灯电流即可。
2、光谱带宽建议不作选择,使用仪器厂家推荐的就行。虽然带宽大了,仪器的响应值也大了,但有时会因此而引进谱线干扰。
3、由于铬需在富燃条件下,同时火焰高度对响应值影响较大,所以楼主可在固定仪器的空气流量(可用仪器推荐的)的情况下,做此2因素n水平(n由你自定,一般建议为3~5)应可以了。
4、以上条件可用标液来做实验,定下最佳条件后,再做固相萃取的条件摸索。
