主题:【求助】原子吸收的水封
浏览0 回复13 电梯直达
liuyuan198815
原子吸收的废液管要有水封,否则会造成火焰不稳定,甚至回火”,我想问两个问题:一、原子吸收的水封就是指废液的水封吗?二、不水封或水封不好为什么会造成这样的现象?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xueqin986
是的,水封不好好像会造成气体压力发生波动导致测试不稳定
双面娃娃
造成回火的主要原因是由于气流速度小于燃烧速度造成的。
其直接原因有:突然停电或助燃气体压缩机出现故障使助燃气体压力降低;
废液排出口水封不好或根本就没有水封;
燃烧器的缝增宽;
助燃气体和燃气的比例失调;
防爆膜破损;
用空气钢瓶时,瓶内所含氧气过量.
回火的真实原因及所采取的措施应根据不同的情况而定。
双面娃娃
雾化室有根废液管与废液缸相连,为确保安全一般用水封的办法防止漏气.如果水封里的水漏掉,机器就会报错而停止吸入样品.如果仪器没有自动停止,将造成回火的危险.
雨木霖
wangjunyu
也有人不打水封的直接把废液管直接放到废液里的。
471971912
liuyuan198815
我是直接把废液管插在装有水的废瓶里。。。刚开始我以为没水封会不进样呢?
monkey5
看仪器厂商的  有的是不要水封的  个人觉得影响不大
秋月芙蓉
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
貌似从来没看到过这个什么水封吖~~
哪个品牌型号的仪器
qlmkk
