主题:【原创】“瞎猫遇到死耗子”——误打误撞成功维修故障一例
浏览0 回复54 电梯直达
獸醫Mr.Nie
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(15分)
仪器型号:耶拿NovAA400。故障:点不着火,提示燃烧头错误。
参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120601/4069696/
故障提示下图:
        多方联系维修工程师,在维修工程师的指导下用无水乙醇擦拭燃烧头感应器,擦拭之后有点效果,但很不稳定,刚擦拭完的时候能检测到燃烧头,但过不了半小时便又出现错误。折腾了近半个月,断定是燃烧头感应器出了问题,于是决定更换一个该零部件。耶拿公司报价2820大洋,加上工程师的差旅费该次维修大约需要花费4000大洋。再贵也得修啊,上报单位领导,领导批示:修!
      今天中午午休时间闲得没事干。说好听点叫突发奇想,说难听点就叫手犯贱。准备再次一探究竟。
      来个燃烧头全身照先:
拆下燃烧头,红色圆框内的那个东东就是传说中的燃烧头感应器。
再来个近照,手机拍的,有些模糊,
仔细观察,该玩意儿和厕所里面自动冲水的那种装置差不多,就是一个感光的电子原件。燃烧头摆在前面,它能感应到,就提示正确。若没感应到,便提示错误。其实也是仪器的一个安全保护设备,防止燃烧头没安装到位就点火而发生事故。
再次仔细观察,该原件中间是起感光作用的零件,而周围填充了类似玻璃胶样的固体的东西,起个固定保护作用。
鄙人心想,就这么个小东东就值差不多3000大洋啊,反正都已经决定更换该零件了,死马当活马医,拿起螺丝刀,三下五除二,把这个小东西卸了下来。
卸的过程中突然发现,感光器周围填充的类似玻璃胶样的东西,很脆,很酥,一碰就掉落
。心想,我完蛋了,测底完蛋了,把这些起固定保护作用的东西搞掉了,如何是好。
但是,突然灵光一现!想到了橡胶,想到了物理上面的绝缘体和导体。绝缘体在一定条件下是可以变成导体的。受潮、老化等等因素都可以让橡胶变成导体。而且,变得很脆,很酥这些现象,不正是橡胶老化后才有的现象么?那些玻璃胶样的固体一碰就坏,不是老化是啥?
分析:因为周围的那些玻璃胶样的东西老化了,从绝缘体变成了导体,从而使那个零部件形成了一个通路或短路,影响了光电传导,于是该部件就不起作用了。用无水乙醇擦拭之后会好一阵子,是因为无水乙醇是绝缘体,擦拭之后,暂时构成绝缘,等无水酒精挥发完了,故障重现。
越想越有道理,于是找了个最小最尖的镊子,小心翼翼的把那些玻璃胶样的东西基本上全部剔除掉。之后又用无水乙醇擦拭了一番,用指头挡光试探,竟然好了!有动静了!
最后将该零部件安装好,装上燃烧头,提示无任何异常,可以正常使用了
秋月芙蓉
感谢LZ的经验分享——误打误撞成功维修故障一例!
最后玻璃胶样的物质还得补充上去吧
马踏飞燕
wangjunyu
对于光耦日常维护可以使用洗耳球吹一吹上面的灰尘
悠旸
夕阳
(1)那个探头究竟是什么样子的?是什么元件?
(2)用镊子挖出的玻璃胶是什么样子的?
(3)楼主最后使用什么填充物了?
上述检修过程最好有照片看看就清楚啦!
獸醫Mr.Nie
原文由 夕阳(anping) 发表:
(2)用镊子挖出的玻璃胶是什么样子的?
(3)楼主最后使用什么填充物了?
上述检修过程最好有照片看看就清楚啦!
回安老师:
(1)那个探头究竟是什么原理我也说不清楚,只知道是个与“光”和“电”有关的感应装置,感应燃烧头是否安装到位的装置。
(2)挖出来的东西具体是什么成分我也不知道,只是形容为“玻璃胶样”,填充分布在感应器周围一圈,起个固定保护作用。挖出来全是小碎块掉地上了。可以确定的是,那东西肯定是老化受潮变质了。
(3)最后什么都没填充,那个地方平时碰不到,和燃烧头挨紧了的。
到我发帖到现在为止,仪器那边一直显示正常,再没报错。
狼牛牛
獸醫Mr.Nie
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
不错 不错 值得鼓励 那你们还保修么?呵呵
已经把该“奇遇”告知耶拿维修工程师了,工程师暂时不来。先等一周,如果持续一周都不再出问题,就不再修了
悠旸
节约了不少银子,单位有奖励吗?
原文由 滄海無涯(niehao) 发表:
hywuweidong
这种感光元件是几个脚?感光元件的周围填充物必须耐高温,没有适宜的可采用岩棉作为填充物,当然好一些,价格贵一些的可采用氧化锆纤维棉。
