主题:【求助】AA原子吸收火焰法测试时如何设置QC值?
浏览0 回复5 电梯直达
sina_1
同志们好,我个问题想向大家咨询一下,我是做五金环保测试的,我们主要是测试铅和铬,就是要火焰法测试时在设置参数时有一项是设置QC值的,我没有用过想请高手们指导应该如何设置?设置值为多大呢?我平时做曲线R值都在0.9990以上。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Fe
这个要根据的测试精度的要求要定的,首先你需要设置QC的浓度,偏差的控制范围。超出范围的处理方式。对于PE的是这样的。
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:参与
GRANT
一般用你的标准溶液浓度中间值的那个标液,设定偏差不超过多少即可,软件上有的
zjchen3189
你需要设置QC的浓度,偏差的控制范围以及超出范围的处理方式。我一般不用的,经常是测一段样品后返测标准液!
wangjunyu
QC一般都是样品量大的时候才使用,个人觉得这个并不是非常的好用。火焰的变化一般会较大,通过一点校正的效果一般不是很理想。同时火焰法重做曲线的速度也非常的快
sandhuang
