主题:火焰法做標准曲線時,是否強制過原點?
浏览0 回复4 电梯直达
andyway
各位;
  請教一個問題,我發現在做標准曲線時,如果沒有強制過原點的,結果小於有些數據會顯示負值,但如強制過原點後 ,就會全部是正值了,原負值的數據變成了,較小的正值,多般會在10PPM以下,請問,在實際分析工作中,是否應該強制過原點,如過原點,與測量數據有多大的影響。多謝了?
tzl75
不过原点是正常的,分析样品时,你可以带空白扣的,关于扣空白的问题本论坛已经有好多论述
andyway
woshi0917
强制一词说明本身就缺少科学性,是不可取的,我的机子标准线性有一次和二次之分,一次的常数比较大时我就选用二次的常数就比较小的,标准方程本身就不定过原点,而且还是在认为你所用的水是绝对好的情况下。
andyway
但是我每次做標准曲線(應該說是直線了)我做的是一次方程的。得到的R值都為大於且至少大於3個9,有時會得到1。結果的數據(樣品)大都為負值,以儀器廠商的說法是此樣品不含有被檢測元素。但是你一強制過原點,結果有點數據變成正值了。且大多會在十個PPM左右。這是什麼原因!在選擇是否過原點方面,我還真的有點不太明白。到底哪一種結果比較科學比較准確。多謝各位!
