主题:【求助】测金银花中的汞元素,样品测出来为负值
浏览0 回复28 电梯直达
雨红星宇
最近发现一个问题,按照2015版药典检测金银花中的汞元素,结果均为负值,用绿茶标准物质测回收,居然绿茶标准物质结果也为负值。鉴于我的检验空白和样品空白都比较小(吸光度0.0080),所以我考虑觉得是样品前处理出了问题,电热板赶酸温度115度,我发下我的消解程序,大家帮忙看看哪里不合理,或者发下你们的消解程序,谢谢
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
你的标物含量值是多少
称样量是多少
定容体积是多少
你的标准曲线是什么情况
ldgfive
你应该是用的氢化物发生器吧
你有没有按照说明书的要求处理样品溶液,问题会不会出在这个环节上呢
雨红星宇
原文由ldgfive(ldgfive)发表:你的标物含量值是多少
称样量是多少
定容体积是多少
你的标准曲线是什么情况
标准物含量8.1ppm ,称样量0.5,赶酸至2ml
,加20%硫酸2ml ,5%高锰酸钾0.5ml ,用0.5盐酸羟胺滴定到紫色消失,再用水 定容至10ml,标曲如下 ,
检测老菜鸟
赶酸的温度是多少,你这应该是赶酸的时候损失了。
ldgfive
gyx2650
汞易挥发,建议用微波消解或压力罐消解,可以参考GB 5009.17,加酸过夜再消解
雨红星宇
原文由gyx2650(gyx2650)发表:汞易挥发,建议用微波消解或压力罐消解,可以参考GB 5009.17,加酸过夜再消解
我是微波消解,你没看我发的图吗?而且我赶酸温度115度。你没仔细看吗
雨红星宇
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:赶酸的温度是多少,你这应该是赶酸的时候损失了。
赶酸115度,我上边说清楚了的,我怀疑是消解温度高了,而且赶完酸,一直有沉淀,不知道怎么解决
检测老菜鸟
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:赶酸115度,我上边说清楚了的,我怀疑是消解温度高了,而且赶完酸,一直有沉淀,不知道怎么解决
赶酸我们用100度,有沉淀可能消解未完全,周一去翻翻我们的消解程序给你,一直做的还不错。
Insm_e5ea6d7b
设想一下:把“消解罐不洁净”、“流路系统进样系统不洁净”、“管路系统有汞残留”、“硝酸盐酸的汞本底(空白值)偏大”,作为结果异常的原因,
