主题:【求助】原子吸收点火问题
浏览0 回复11 电梯直达
nywxg
仪器:瓦里安AA240,空压机国产(天津医疗二厂,WM-1F,无油)
症状:仪器点不着火,软件提示“助燃气压力低”,没有仪器点火的“啪啪”声,仪器上的乙炔流量计显示没有乙炔通过。
曾经检查过的地方:1 空压机压力0.38MPa,压力输出正常。
                  2 乙炔钢瓶压力0.5MPa,输出压力0.08MPa。
                  3 空压机排水,未见积水。
                  4 雾化器燃烧头清洗后,试了多次点火正常,仪器正常运行约1h,运行过程中熄火,再点火,软件提示“助燃气压力低”,检查结果数据同上。
                  5 仪器使用频率约为每周2次,每次4小时左右。
仪器曾经出现过的与此可能有关问题:
                  1 今年春季使用时,曾出现仪器上空气流量计内有水分出现,当时的解决办法是仪器点火后用台灯照射仪器的光源检测器,乙炔流量调整为0,吹出其中的水分,后仪器正常使用。
请各位达人帮忙分析一下!
首先,非常感谢各位朋友的热心帮助!
我按照各位的建议,进行了空压机全面排水,仪器管路干燥。现在可以点着火了!
但是又有一个新问题出现,仪器点火时一般需要点4-5次才可以点着1次(所有设置不变,连续点火),没有点着的点火过程中也有正常点火时可以听到的啪啪声。个人感觉可能还有一点问题,也请各位朋友继续支持一下。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
可能是湿度大,而空压机没有及时放空,使得管路里的水蒸气跑到转子流量计里面。而转子流量计的活塞一旦吸附水分很容易卡住不动。这个和ICP有相似之处。ICP的流量计很容易碰到这种状况。所以建议大家平时还是要让空压机多放空,最好每次用完就开阀放气,不要闷在那里。
hsx5108
应该是气路问题,您说清理了雾化器燃烧室后又能正常一小时,是不是雾化器的问题稍大一点?
liangmaolin
nywxg
原文由 chemistryren 发表:
估计情况与您说的相似。
我取下空气进气管,用滤纸条塞进去,发现里面确实有水。不知道这种情况如何处理比较好?
过客
助燃气压力低,检查空压机的2个过滤器是否堵塞,可以调高空压机压力试下,或者也可以把过滤器里面的滤芯先卸下试试能否点着火?空压机一定要维护好!还有,检查是否空压机进仪器是否有开关没有打开。
orange94083
一点个人建议,乙炔的输出压力有点低,应该在0.1至0.15Mpa之间;若空气流量计内有水分,应持续开空压机,将水分吹走。每次结束试验后,空压机持续吹一段时间再关闭,并排水。
吖唲呦
我觉得是乙炔压力低,可以适当调高一点,打着火之后再适当调低
sdaf1234
水分太多导致的点不着火。放调空压机积水,条件允许的话可以自己加一个干燥装置,
zhengqunxiong
wjwen2008
