主题:【求助】请问各位专家:在水质底泥检测汞含量,样品的前处理方法?需要干燥吗?如何干燥?
浏览0 回复8 电梯直达
yuhuahuang
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chemistryren
不需要,你可以把样品分成两份,一份测试,另一份同时测含水率,然后就可以折算成干基含量了。
liu999999
sssa06261984
xiaofenmi
liu999999
原文由 xiaofenmi 发表:
我们单位都是烘干的,大约烘干时间为7,8个小时
多少温度?
compassljp
不知道有没有人做过烘干和风干的对比,很多文献都说如果温度超过60度肯定有损失,或者说烘干会有较大损失。我做污泥中的汞,做过多次烘干和风干的对比,差别不大,有时候烘干的反而更高(怀疑是烘干处理使样品干燥更彻底)。
liu999999
原文由 compassljp 发表:
我现在控制在45°C以下烘干了
chemistryren
原文由 compassljp 发表:
所以水分含量不同就导致了数据没有可比性了。
