主题:【求助】寻找酸碱指示剂辅助检测PH的方法
浏览0 回复12 电梯直达
lindsaysaysay
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
有哪位高人用酸碱指示剂来辅助检测PH值的,能否详细介绍下。我查了一些资料,酸碱指示剂的种类很多,而且有一些很难买到,还有就是一些混合指示剂的配置方法很模糊,无从下手啊!请高人推荐几种容易买到的,顺便介绍下变色点和颜色变化,还有详细的配置方法,有积分相送,谢谢了
推荐答案:chemistryren回复于2009/06/26
酚酞和品红是可以粗略指示PH的。
补充答案:
海纳百川 无欲则刚回复于2009/06/26
呵呵,买不到,咱可以自己DIY一份自己需要的,很简单!
戈壁明珠回复于2009/06/28
楼主,本版和化学试剂版应该有这些内容,关于指示剂和配制使用方法等。
hrcren回复于2009/07/02
http://www.360doc.com/content/090606/22/68789_3796170.html
50种指示剂的配制方法(转载)天道酬勤 相逢有缘 收录于2009-06-06 阅读数:查看  收藏数:7
公众公开  原文来源
我也要收藏 以文找文 如何对文章标记,添加批注?
1 乙氧基黄叱精指示液 取乙氧基黄叱精0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH3.5~5.5(红→黄)。二甲基黄指示液 取二甲基黄0.1g。加乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH2.9~4.0(红→黄)。
2 二甲基黄-亚甲蓝混合指示液 取二甲基黄与亚甲蓝各15mg,加氯仿100ml,振摇使溶解(必要时微温),滤过,即得。
3 二甲基黄-溶剂蓝19混合指示液 取二甲基黄与溶剂蓝19各15mg,加氯仿100ml使溶解,即得。
4 二甲酚橙指示液 取二甲酚橙0.2g,加水100ml使溶解,即得。
5 二苯偕肼指示液 取二苯偕肼1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
6 儿茶酚紫指示液 取儿茶酚紫0.1g,加水100ml使溶解,即得。 变色范围 pH6.0~7.0~9.0(黄→紫→紫红)。
7 中性红指示液 取中性红0.5g,加水使溶解成100ml,滤过,即得。 变色范围 pH6.8~8.0(红→黄)。
8 孔雀绿指示液 取孔雀绿0.3g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH0.0~2.0(黄→绿);11.0~13.5(绿→无色)
9 石蕊指示液 取石蕊粉末10g,加乙醇40ml,回流煮沸1小时,静置,倾去上层清液,再用同一方法处理2次,每次用乙醇30ml,残渣用水10ml洗涤,倾去洗液,再加水50ml煮沸,放冷,滤过,即得。 变色范围 pH4.5~8.0(红→蓝)。
10 甲基红指示液 取甲基红0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液7.4ml使溶解,再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH4.2~6.3(红→黄)。
11 甲基红-亚甲蓝混合指示液 取0.1%甲基红的乙醇溶液20ml,加0.2%亚甲蓝溶液8ml,摇匀,即得。
12 甲基红-溴甲酚绿混合指示液 取0.1%甲基红的乙醇溶液20ml,加0.2%溴甲酚绿的乙醇溶液30ml,摇匀,即得。
13 甲基橙指示液 取甲基橙0.1g,加水100ml使溶解,即得。 变色范围 pH3.2~4.4(红→黄)。
14 甲基橙-二甲苯蓝FF混合指示液 取甲基橙与二甲苯蓝FF各0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
15 甲基橙-亚甲蓝混合指示液 取甲基橙指示液20ml,加0.2%亚甲蓝溶液8ml,摇匀,即得。
16 甲酚红指示液 取甲酚红0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液5.3ml使溶解,再加水稀释至100ml,即得。 变色范围 pH7.2~8.8(黄→红)。
17 甲酚红-麝香草酚蓝混合指示液 取甲酚红指示液1份与0.1%麝香草酚蓝溶液3份,混合,即得。
18 四溴酚酞乙酯钾指示液 取四溴酚酞乙酯钾0.1g,加冰醋酸100ml,使溶解,即得。 对硝基酚指示液 取对硝基酚0.25g,加水100ml使溶解,即得。
19 刚果红指示液 取刚果红0.5g,加10%乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH3.0~5.0(蓝→红)。
20 苏丹Ⅳ指示液 取苏丹Ⅳ0.5g,加氯仿100ml使溶解,即得。
21 含锌碘化钾淀粉指示液 取水100ml,加碘化钾溶液(3→20)5ml与氯化锌溶液(1→5)10ml,煮沸,加淀粉混悬液(取可溶性淀粉5g,加水30ml搅匀制成),随加随搅拌,继续煮沸2分钟,放冷,即得。 本液应在凉处密闭保存。
22 邻二氮菲指示液 取硫酸亚铁0.5g,加水100ml使溶解,加硫酸2滴与邻二氮菲0.5g,摇匀,即得。本液应临用新制。
23 间甲酚紫指示液 取间甲酚紫0.1g,加0.01mol/L氢氧化钠溶液10ml使溶解,再加水稀释至100ml,即得。 变色范围 pH7.5~9.2(黄→紫)。
24 金属酚指示液(邻甲酚酞络合指示液) 取金属酞1g,加水100ml使溶解,即得。
25 茜素磺酸钠指示液 取茜素磺酸钠0.1g,加水100ml使溶解,即得。 变色范围 pH3.7~5.2(黄→紫)。
26 荧光黄指示液 取荧光黄0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
27 耐尔蓝指示液 取耐尔蓝1g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH10.1~11.1(蓝→红)。
28 钙黄绿素指示剂 取钙黄绿素0.1g,加氯化钾10g,研磨均匀,即得
29 钙紫红素指示剂 取钙紫红素0.1g,加无水硫酸钠10g,研磨均匀,即得。
30 亮绿指示液 取亮绿0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH0.0~2.6(黄→绿)。
31 姜黄指示液 取姜黄粉末20g,用冷水浸渍4次,每次100ml,除去水溶性物质后,残渣在100℃干燥,加乙醇100ml,浸渍数日,滤过,即得。
32 结晶紫指示液 取结晶紫0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
33 萘酚苯甲醇指示液 取α-萘酚苯甲醇0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH8.5~9.8(黄→绿)。
34 酚酞指示液 取酚酞1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH8.3~10.0(无色→红)。
35 酚磺酞指示液 取酚磺酞0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液5.7ml使溶解,再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH6.8~8.4(黄→红)。
36 铬黑T指示剂 取铬黑T 0.1g,加氯化钠10g,研磨均匀,即得。
37 铬酸钾指示液 取铬酸钾10g,加水100ml使溶解,即得。
38 偶氮紫指示液 取偶氮紫0.1g,加二甲基甲酰胺100ml使溶解,即得。
39 淀粉指示液 取可溶性淀粉0.5g,加水5ml搅匀后,缓缓倾入100ml沸水中,随加随搅拌,继续煮沸2分钟,放冷,倾取上层清液,即得。 本液应临用新制。
40 硫酸铁铵指示液 取硫酸铁铵8g,加水100ml使溶解,即得。
41 喹哪啶红指示液 取喹哪啶红0.1g,加甲醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH1.4~3.2(无色→红)。
42 碘化钾淀粉指示液 取碘化钾0.2g,加新制的淀粉指示液100ml使溶解
43 溴甲酚紫指示液 取溴甲酚紫0.1g,加0.02mol/L氢氧化钠溶液20ml使溶解,再加水稀释至100ml,即得。 变色范围 pH5.2~6.8(黄→紫)。
44 溴甲酚绿指示液 取溴甲酚绿0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液2.8ml使溶解,再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH3.6~5.2(黄→蓝)。
45 溴酚蓝指示液 取溴酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液3.0ml使溶解,再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH2.8~4.6(黄→蓝绿)。
46 溴麝香草酚蓝指示液 取溴麝香草酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液3.2ml使溶解,再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH6.0~7.6(黄→蓝)。
47 溶剂蓝19指示液 取0.5g溶剂蓝19,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
48 橙黄Ⅳ指示液 取橙黄Ⅳ0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH1.4~3.2(红→黄)。
49 曙红钠指示液 取曙红钠0.5g,加水100ml使溶解,即得。
50 麝香草酚酞指示液 取麝香草酚酞0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH9.3~10.5g(无色→蓝)。麝香草酚蓝指示液 取麝香草酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液4.3ml使溶解,再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH1.2~2.8(红→黄);pH8.0~9.6(黄→紫蓝)。
chemistryren
海纳百川 无欲则刚
酸碱指示剂
  用于酸碱滴定的指示剂,称为酸碱指示剂。(acid-base indicator)。这是一类结构较复杂的有机弱酸或有机弱碱,它们在溶液中能部分电离成指示剂的离子和氢离子(或氢氧根离子),并且由于结构上的变化,它们的分子和离子具有不同的颜色,因而在pH不同的溶液中呈现不同的颜色。常用的酸碱指示剂主要有以下四类:
  1 硝基酚类 这是一类酸性显著的指示剂,如对-硝基酚等。
  2 酚酞类 有酚酞、百里酚酞和α-萘酚酞等,它们都是有机弱酸。
  3 磺代酚酞类 有酚红、甲酚红、溴酚蓝、百里酚蓝等,它们都是有机弱酸。
  4 偶氮化合物类 有甲基橙、中性红等,它们都是两性指示剂,既可作酸式离解,也可作碱式离解。
海纳百川 无欲则刚
酸碱指示剂的发现
  酸碱指示剂是检验溶液酸碱性的常用化学试剂,像科学上的许多其它发现一样,酸碱指示剂的发现是化学家善于观察、勤于思考。勇于探索的结果。
  300多年前,英国年轻的科学家罗伯特·波义耳在化学实验中偶然捕捉到一种奇特的实验现象,有一天清晨,波义耳正准备到实验室去做实验,一位花木工为他送来一篮非常鲜美的紫罗兰,喜爱鲜花的波义耳随手取下一块带进了实验室,把鲜花放在实验桌上开始了实验,当地从大瓶里倾倒出盐酸时,一股刺鼻的气体从瓶口涌出,倒出的淡黄色液体世冒白雾,还有少许酸沫飞溅到鲜花上,他想“真可惜,盐酸弄到鲜花上了”,为洗掉花上的酸沫,他把花用水冲了一下,一会儿发现紫罗兰颜色变红了,当时波义耳既新奇又兴奋,他认为,可能是盐酸使紫罗兰颜色变红色,为进一步验证这一现象,他立即返回住所,把那篮鲜花全部拿到实验室,取了当时已知的几种酸的稀溶液,把紫罗兰花瓣分别放入这些稀酸中,结果现象完全相同,紫罗兰都变为红色。由此他推断,不仅盐酸,而且其它各种酸都能使紫罗兰变为红色。他想,这太重要了,以后只要把紫罗兰花瓣放迸溶液,看它是不是变红色,就可判别这种溶液是不是酸。偶然的发现,激发了科学家的探求欲望,后来,他又弄来其它花瓣做试验,并制成花瓣的水或酒精的浸液,用它来检验是不是酸,同时用它来检验一些碱溶液,也产生了一些变色现象。
  这位追求真知,永不困倦的科学家,为了获得丰富、准确的第一手资料,他还采集了药草、牵牛花,苔藓、月季花、树皮和各种植物的根……泡出了多种颜色的不同浸液,有些浸液遇酸变色,有些浸液遇碱变色,不过有趣的是,他从石蕊苔藓中提取的紫色浸液,酸能使它变红色,碱能使它变蓝色,这就是最早的石蕊试液,波义耳把它称作指示剂。为使用方便,波义耳用一些浸液把纸浸透、烘干制成纸片,使用时只要将小纸片放入被检测的溶液,纸片上就会发生颜色变化,从而显示出溶液是酸性还是碱性。今天,我们使用的石蕊、酚酞试纸、pH试纸,就是根据波义耳的发现原理研制而成的。
  后来,随着科学技术的进步和发展,许多其它的指示剂也相继被另一些科学家所发现。
海纳百川 无欲则刚
酸碱指示剂的变色原理
  酸碱指示剂既然都是一些有机弱酸或有机弱碱,那么在不同的酸碱性溶液中,它们的电离程度就不同,于是会显示不同的颜色。pH试纸则是由多种指示剂混合液制成的,通常情况下pH试纸就显金黄色,pH≈5,可见在制作时,已将指示剂混合液调至弱酸性,并不是中性,这是为了减弱空气中CO2对测定的影响。此外,中和反应时,使用酸碱指示剂只能用2~3滴,也是因为酸碱指示剂都是有机酸或有机碱,用多了会增大误差的。
  石蕊和酚酞都是酸碱指示剂,它们是一种弱的有机酸。在溶液里,随着溶液酸碱性的变化,指示剂的分子结构发生变化而显示出不同的颜色。
  石蕊(主要成分用HL表示)在水溶液里能发生如下电离: HL红色 H+ L-蓝色
  在酸性溶液里,红色的分子是存在的主要形式,溶液显红色;在碱性溶液里,上述电离平衡向右移动,蓝色的离子是存在的主要形式,溶液显蓝色;在中性溶液里,红色的分子和蓝色的酸根离子同时存在,所以溶液显紫色。
  石蕊能溶于水,且能溶于酒精,变色范围是pH 5.0~8.0>
  酚酞是一种有机弱酸,它在酸性溶液中,浓度较高时,形成无色分子。但随着溶液中H+浓度的减小,OH-浓度的增大,酚酞结构发生改变,并进一步电离成红色离子这个转变过程是一个可逆过程,如果溶液中H+浓度增加,上述平衡向反方向移动,酚酞又变成了无色分子。因此,酚酞在酸性溶液里呈无色,当溶液中H+浓度降低,浓度升高时呈红色。酚酞的变色范围是pH 8.0~10.0。
  酚酞的醌式或醌式酸盐,在碱性介质中是很不稳定的,它会慢慢地转化成无色的羧酸盐式因此做氢氧化钠溶液使酚酞显色实验时,要用氢氧化钠稀溶液,而不能用浓溶液。
海纳百川 无欲则刚
几种无机化学中常用的酸碱指示剂:
  指示剂名称 范围 酸色 中性色 碱色
  甲基橙 3.1-4.4 红 橙 黄
  甲基红 4.0-5.8 红 橙 黄
  溴百里酚蓝 6.0-7.6 黄 绿 蓝
  酚酞 8.0-10.0 无色 浅红 红
  石蕊 5.0-8.0 红 紫 蓝
海纳百川 无欲则刚
自制酸碱指示剂
  花瓣中含有一些植物色素,这些色素在酸性或碱性溶液中呈不同的颜色。用花瓣的汁液可以制成酸碱指示剂。
  (1)收集不同颜色的新鲜花瓣或紫萝卜皮,各取适量,研碎,加入适量水和酒精(两者体积比为1:1)浸泡,过滤,得到植物色素提取液。将提取液分别装入小试剂瓶中备用。
  (2)将上述植物色素提取液中分别滴入白醋、蒸馏水、澄清石灰水中,观察颜色的变化,并作记录。
  (3)选择颜色变化明显的植物色素提取液作为酸碱指示剂,并检验稀盐酸、氨水、食盐水、等溶液的酸碱性。
  在自然界里,有许多植物色素在不同的酸碱性溶液中,都会发生颜色的变化。这些植物色素可以用作石蕊和酚酞等指示剂的代用品。
  1,羽衣甘蓝,在上面滴加盐酸,观察到羽衣甘蓝变红。
  代用指示剂颜色
  2:牵牛花(花瓣)
  3:苏木
  4:紫萝卜皮
  5:月季花(花瓣)
  6:美人蕉(花冠)
  7:紫色康乃馨花、
  8:紫卷心菜
  9,红玫瑰
  10,粉红玫瑰
  11,蓝色睡莲
  12,白菊花
  13,勿忘我
  14,紫色高丽菜
  15,地衣
  16,虞美人
  17,三叶草
  18,粉红凤仙花
  19,紫色石竹花
  20,牵牛花
  21,三色堇花
  22,红萝卜皮
  23,苔藓
  24,樱草
  25,心灵美萝卜
  指示剂低pH值的颜色过渡颜色转变之pH值范围 (约数) 高pH值的颜色 酚红黄 6.6-8.0 红 刚果红蓝 3.0-5.2 红 甲基橙红 3.1-4.4 黄 酚酞无色 8.2-10.0 粉红 百里酚蓝 ...
  指示剂 低pH值的颜色 过渡颜色转变之pH值范围
  (约数)
  高pH值的颜色
  酚红 黄 6.6-8.0 红
  刚果红 蓝 3.0-5.2 红
  甲基橙 红 3.1-4.4 黄
  酚酞 无色 8.2-10.0 粉红
  百里酚蓝 黄 8.0-9.6 蓝
  石蕊 红 4.5-8.3 蓝
  甲基紫 黄 0.0-1.6 紫蓝
  孔雀石绿 黄 0.2-1.8 蓝绿
  百里酚蓝 红 1.2-2.8 黄
  甲基黄 红 2.9-4.0 黄
  溴酚蓝 黄 3.0-4.6 紫
  溴甲酚绿 黄 3.8-5.4 蓝
  甲基红 红 4.2-6.3 黄
  溴甲酚紫 黄 5.2-6.8 紫
  溴百里酚蓝 黄 6.0-7.6 蓝
  百里酚酞(Thymolphthalein) 无色 9.4-10.6 蓝
  茜素黄 R 黄 10.1-12.0 橙红
  天然pH指示剂
  糖萝卜
  蓝莓
  胡萝卜
  樱桃
  咖哩粉
  飞燕草花瓣
  天竺葵花瓣
  葡萄
  七叶树的叶
  绣球花
  洋葱
  牵牛花花瓣
  欧洲樱草
  罂粟花瓣
  紫牡丹
  红叶卷心菜
  红萝卜
  大黄
  玫瑰花瓣
  草莓
  茶
  百里香
  姜黄
  郁金香花瓣
  紫萝兰花瓣
  紫色高丽菜汁
海纳百川 无欲则刚
原文由 shuaxin 发表:
几种无机化学中常用的酸碱指示剂:
  指示剂名称 范围 酸色 中性色 碱色
  甲基橙 3.1-4.4 红 橙 黄
  甲基红 4.0-5.8 红 橙 黄
  溴百里酚蓝 6.0-7.6 黄 绿 蓝
  酚酞 8.0-10.0 无色 浅红 红
  石蕊 5.0-8.0 红 紫 蓝
如果楼主需要配合pH检测,大致可以参考、参照一下对应的pH范围。但,请注意,只是大致的、参考!
海纳百川 无欲则刚
原文由 shuaxin 发表:
自制酸碱指示剂
  代用指示剂颜色
  2:牵牛花(花瓣)
  3:苏木
  4:紫萝卜皮
  5:月季花(花瓣)
  6:美人蕉(花冠)
  7:紫色康乃馨花、
  8:紫卷心菜
  9,红玫瑰
  10,粉红玫瑰
  11,蓝色睡莲
  12,白菊花
  13,勿忘我
  14,紫色高丽菜
  15,地衣
  16,虞美人
  17,三叶草
  18,粉红凤仙花
  19,紫色石竹花
  20,牵牛花
  21,三色堇花
  22,红萝卜皮
  23,苔藓
  24,樱草
  25,心灵美萝卜
  (约数)
  高pH值的颜色
  酚红 黄 6.6-8.0 红
  刚果红 蓝 3.0-5.2 红
  甲基橙 红 3.1-4.4 黄
  酚酞 无色 8.2-10.0 粉红
  百里酚蓝 黄 8.0-9.6 蓝
  石蕊 红 4.5-8.3 蓝
  甲基紫 黄 0.0-1.6 紫蓝
  孔雀石绿 黄 0.2-1.8 蓝绿
  百里酚蓝 红 1.2-2.8 黄
  甲基黄 红 2.9-4.0 黄
  溴酚蓝 黄 3.0-4.6 紫
  溴甲酚绿 黄 3.8-5.4 蓝
  甲基红 红 4.2-6.3 黄
  溴甲酚紫 黄 5.2-6.8 紫
  溴百里酚蓝 黄 6.0-7.6 蓝
  天然pH指示剂
  糖萝卜
  蓝莓
  胡萝卜
  樱桃
  咖哩粉
  飞燕草花瓣
  天竺葵花瓣
  葡萄
  七叶树的叶
  绣球花
  洋葱
  牵牛花花瓣
  欧洲樱草
  罂粟花瓣
  紫牡丹
  红叶卷心菜
  红萝卜
  大黄
  玫瑰花瓣
  草莓
  茶
  百里香
  姜黄
  郁金香花瓣
  紫萝兰花瓣
  紫色高丽菜汁
戈壁明珠
hrcren
用百度一搜,能够搜到很多结果的,有各种表格,介绍指示剂的变色范围,配制方法等等
