主题:【求助】新手求助 检测发酵液中的乳酸等有机酸
浏览0 回复4 电梯直达
xieyu413
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大虾,小女子正在检测乳酸菌发酵液中的乳酸,还有其他的一些有机酸。使用的仪器是岛津LC-20AT,柱子是shimpack VP-ODS 150*4.6mm,但是分离度很差,峰粘连在一起。现在想再买个柱子,能否推荐一个性价比出色的呢?
推荐答案:richies回复于2009/06/26
分离有机酸可以用离子交换形式的色谱柱
很多大牌子色谱柱厂商有2种类别的离子柱提供
一种是硅胶基质的离子柱,就是我们常说的SAX,SCX之类的,这种柱子的价格比较便宜,跟普通C18柱差不多,不过不太耐用,使用条件也很受限制(因为硅胶的PH耐受范围比较窄)
还有一种是树脂基质的离子交换柱,这个价格就比较昂贵,一般一根标准柱需要1-2W人民币的价格,不过由于树脂基的PH耐受范围广(一般可以到0-14),所以使用寿命和范围都很强大
补充答案:
老多_小多回复于2009/06/26
确实有有专门的有机酸分析柱,可以考虑
JS XY
    分析有机酸有专门的有机酸柱,Alltech Prevail organic colum.
---请勿做广告
老多_小多
richies
分离有机酸可以用离子交换形式的色谱柱
TENGT
http://www.shodex.com/english/dc0308.html
可参考shodex公司的网站,里面有很多关于有机酸的分析实例!
