主题:【求助】请教:做气体和液体样品都需要注意哪些问题?
浏览0 回复4 电梯直达
tongzc001
如题,做气体和液体样品应该注意的问题
eee9999eee
手不要拿注射器的针头和有样品部位、不要有气泡(吸样时要慢、快速排出再慢吸,反复几次,10ul注射器 金属针头部分体积0.6ul,有气泡也看不到,多吸1-2ul把注射器针尖朝上气泡上走到顶部再推动针杆排除气泡,(指10ul注射器,带芯子注射器凭感觉)进样速度要快(但不易特快),每次进样保持相同速度,针尖到汽化室中部开始注射样品。
fhnl
气体最好用六通阀进样,如果用针进样最好大于1ml。太小了不准
chengjingbao
原文由 tongzc001 发表:
如题,做气体和液体样品应该注意的问题
气体主要是防渗、防漏、防污染;
液体咱主要是做超低温的,在气体的几条外,就是同比气化的问题。其它没做过,没有发言权。
lyg638
气体、液体样品种类很多,针对不同的样品,不同的分析要求,就要选择不同的色谱条件,能否具体说明分析什么样的气体样品和液体样品?
