原文由 erge(lihouquan) 发表:
如下图所示:在G1888顶空进样器的方法设置中,有一系列的时间设置![]()
分别为gc循环时间,顶空瓶平衡时间,顶空瓶加压时间,样品环填充样品时间,样品环平衡时间,进样时间。我有如下疑问:
顶空进样是要等gc循环一次(25min)后才进样吗?后面5项的时间加起来也没有25min,事件顺序是这样吗?先顶空瓶平衡20min,然后冲压0.05min,样品填充到样品环0.1min,样品平衡0.05min。然后样品暂时先留在样品环里,等gc循环一次(25min)后,载气切换到样品环带走样品,1min后切换六通阀,gc开始采集数据。
求各位老师指点、解答
G1888没用过,7694E的情况是这样的:
第一种情况:高级功能 ADVANCED FUNCTION 里第一项 "
gc READY"模式里设置为“NO
gc ”
特点:无论
gc是否就绪,只要顶空进样器平衡时间到了,就会进样。所以进样器进样器一定保证
gc能达到就绪状态。
仪器运行过程:开始运行进样器后,第一个顶空瓶 平衡20min,然后冲压0.05min,样品填充到样品环0.1min,样品平衡0.05min。然后开始进样,同时
gc开始采集,进样时间为1分钟,进完样品后,第二个瓶会等待25-20=5min再加热。。。。。以此类推。
第二种情况:高级功能 ADVANCED FUNCTION 里第一项 "
gc READY"模式里设置为“
gc1”或其他
特点:
gc就绪后,才会进样1分钟。
仪器运行过程:开始运行进样器后,第一个顶空瓶 平衡20min,然后冲压0.05min,样品填充到样品环0.1min,样品平衡0.05min,此时,如果
gc就绪就会进样,如未就绪,会等待
gc就绪再进样。进样后,同时
gc开始采集,进样时间为1分钟,进完样品后,第二个瓶会等待25-20=5min再加热。。。。以此类推。
