12、在马尔文粒度分析软件中,有三种结果计算模型可以选择,分别为"通用","多峰","单峰",那么在测试样品的时候,所测的样品是个未知的分布状态,我该怎么选择呀?我测的目的就是要测出它的分布状态,但确要先选择分布状态,这样合理吗?(08年由fanjilai提出)
回答:没有发现太好的答案;
13、有谁知道马尔文 mastersize 2000E 报告中的SD是怎么计算来的?(08年由xiaoyazhang提出)
回答:由youjian000
13、遮光比是多少,才需要清洗镜片?是低于70%吗?(08年由dinel2004提出)
回答:由litsas
确认样品池是否干净,一是看激光遮光度,而是看光能显示值;
一般样品池干净的情况下,光能显示值在100-200之间,比较稳定,激光遮光度在80以上 ;如果光能值不稳定,数值较大,说明进样系统比较脏,需要用溶剂多次浸泡冲洗;如果激光遮光度较低,说明样品池,就是那两个镜片比较脏,需要拆下来按照清洗方法进行清洗。
14、关于粒度测试仪,我想问大家,你们的马尔文是如何维护的,维护的周期是多长,使用有什么限制?(08年由面对面想你提出)
回答:由 free365
从我们马尔文使用的情况看,湿度对仪器的影响非常大,如仪器长期处于80%RH的环境中,估计每隔两三个月就会闹毛病。
另外,粉尘、震动对测试及仪器寿命都有很大影响。
________________________________________
不可以放在有震动的地方!震动太大里面光路偏了就不行了。。。而且里面激光也是有寿命的。。。不用的时候最好把激光关了。。。换一个激光器好像也要2万多
15、如何将马尔文MASTERSIZER 2000的文件保存为PDF格式,或者是其它的格式也可以?(08年由dayrain提出)
回答:由niat31
最佳的方法是进入百度搜索,输入“PDF虚拟打印机”,N多的免费软件。跟前面几位高官实现虚拟打印生成PDF格式测试报告的概念是一样的。但是有软件体积小的优势。而且是免费软件,没有注册、试用期、缴费等烦恼。给大家介绍一个"pdfcreator",呵呵,兄弟我使用多年了.有了PDF虚拟打印机,多数文件变成PDF格式都很容易。
OFFICE的完整版其实也有个类似的虚拟打印机,可以把很多文件虚拟打印,形成个可以被OFFICE软件打开的文件,这个东西通用性可能比PDF更好,毕竟还是有部分人不认识PDF,但是不认识OFFICE软件和没装这个软件的用户就真的很少了。
16、我们在进行马尔文激光粒度仪的有机浆料测试时,发现背景的light enenrgy
显示为500,测试时浆料总是团聚无法测试,以前一直显示为1K,不知什么原因?怎样调整为原来的1K?(09年由dinel2004提出)
回答:由jacoblin
不知楼主的500,1k究竟是什么数值,因为马尔文激光粒度仪有一定数量的检测器,众多检测器信号共同形成背景。通常我们所说的背景用最大检测器输出值为代表,500,1k是否指的就是最高的信号条读数。
发现与以前不一致,需要想想有哪些条件发生变化了,一般来说分散剂对背景的影响较大(同一分散剂也可能因为批次不同,测试温度不同导致背景有所区别)。另外浆料团聚应该考虑改善分散,与粒度仪光路,背景没有太大联系。
另外来说,背景越低越好。MS2000测量光强在70%以上为正常(有些溶剂颜色深,60%光强也可接受)
17、本人正在写毕业论文,是关于粒度分析的,刚刚开始,请问如何才可以将试验数据转入到excel中?(09年由andyhuazai提出)
回答:由youjian000
在“记录”页内选中一个记录,点击“文件”,在下拉菜单中点击“输出数据”,回弹出一对话框,选中“使用制表符作为分割符”、“包括标题行”、“输出数据到剪贴板”,按“确定”。然后在Execl中粘贴即可。
