主题:【求助】请教超声处理在什么情况下!
浏览0 回复6 电梯直达
yangyang9876
大家好!
  我做的是纳米级样品测试,仪器是动态激光粒度仪。想问问什么情况下需要做超声?每次测试MSD(多峰曲线)理论是两个峰,测后却是三个峰;还有理论是两个峰100nm左右和600nm左右,可是测后第二个峰粒径太大,是1000nm多些,这是分散的不好吗?我的样品是液体,水做分散介质,一般情况下不需要做超声处理的。另外还有大家看的对数曲线,通常情况下都看那些数据呢?
鹦鹉螺
1000纳米已经是1微米,普通激光粒度仪也可以测试,你可以试试找人帮你用普通仪器,设置不同超声时间,测试出一组数据对比分析一下,跟据结果判定是分散问题还是你的纳米仪器状态问题或是使用问题。
jerry10k
那就超声一下再看看吧。要么团聚严重,要么结果本来如此。
实在把握不住,就看下电镜。这个尺寸很直观。
恶狼
是不是粒子团聚在一块,用超声不能将其完全分开导致
yangyang9876
litsas
如果我没记错,你做的应该是乳液法ABS,做样前先超声五分钟吧。
不过粒径测试这方面不要迷信理论,另外看你说的情况,如果仪器系统不洁净也能造成那样的结果,好好把系统清洗一下,确保样品的清洁度。
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
leo-pan
如果您的样品团聚性较强,建议添加一些相应的分散剂后再进行超声,也许效果会好一些。
