主题:【讨论】树脂定性,欢迎交流
浏览0 回复8 电梯直达
zym523
本人主要做涂料,油墨中树脂、助剂的分离及定性。通常涉及硝化棉体系,聚酰胺体系,氯化乙烯基体系,丙烯酸体系,聚氨酯体系的涂料。欢迎同行业老手前来交流,QQ 181291501
问题:如果一瓶有20%有机颜料,40%混合有机溶剂,40%的未知多体系树脂及助剂的油墨,试问各位大虾怎么判断是什么树脂,及大致含量。
celan
原文由 zym523 发表:
我是做化学品成分和结构剖析的。
根据我的体会,涂料的成分涉及类型稍多,有关专著就不少,多是英文的。油墨中树脂常见的为聚丙烯酸衍生物。
助剂类型也是比较多的。硝化棉类,聚酰胺类有其特征的光谱特征。
聚氯乙烯通常比较好鉴定,甚至在混合物中的聚氯乙烯。
丙烯酸体系说起来简单,鉴定起来还是比较麻烦,因为通常是多种丙烯酸(甲基丙烯酸)衍生物单体共聚,我剖析时还要鉴定出各种单体的种类和各自的相对摩尔比,我刚剖析了3种这类聚合物。
聚氨酯体系又是一大类聚合物,常用的异氰酸酯类单体好多是公知的,但聚醚多元醇类变化多端。
至于您的问题:如果一瓶有20%有机颜料,40%混合有机溶剂,40%的未知多体系树脂及助剂的油墨,试问各位大虾怎么判断是什么树脂,及大致含量。
1.原样是要测定的。
2.如果您有办法(通常都可以做到)把溶剂和树脂分开,鉴定树脂的类型和结构是可以做到的。我通常是使用NMR,IR技术来鉴定,主要是NMR,因为NMR提供的结构信息比IR丰富的多。
化学品剖析网www.chemnmr.com
diamond
同行阿
IR+PY-GC-MS,树脂的含量需要一些常规的化分方法。助剂很难做,量实在太少,没找到好的方法。
hanguang627
原文由 diamond(diamond) 发表:
同行阿
树脂涉及到的常规化学分离方法有哪些呢?哪位大侠是否可以总结下
现在我剖析油墨的方法流程主要是:
二氯甲烷萃取,离心,上清液加甲醇取沉淀物,这个是分析油墨所用树脂的方法
但现在发现这方法好像不行
2011/6/7 14:37:56 Last edit by hanguang627
happyalife
我印象里基本都要用吧,一种仪器肯定不够的,红外,液相,质谱加上激光粒度仪,要是有热分析仪器更好
mengzhaocheng
首先要想办法把目标树脂分离出来,比较纯净以后再用光谱手段进行分析。
diamond
乙酸乙酯或是丙酮稀释,然后离心分离去掉颜料,再做红外。
guowei1984
happyalife
感觉现在这样的企业很多,做化工涂料都要用到红外,热分析仪等,有核磁当然更好,不过核磁太贵了。。。
