主题:【求助】粉末样品高分辨透射电镜照片分析求助
浏览0 回复11 电梯直达
gracy2008
我有一粉末样品,粒度为几个微米到几十个微米,最近刚请别人帮我做了个高分辨透射电镜,我本来的目的是想看其中的某种物质(含量为20%)在粉尘中的赋存状态:是被其它颗粒包裹,还是单独存在?现在给我的结果是几张照片,雪花一样的,不知道该怎么看,大家能帮助我一下吗?感激不尽。
以后图片尽量直接上传,方便大家阅读。
天黑请闭眼
楼主要分析什么东西裹在什么材料里面呢?看底片上是KCl,那么是不是說你想看KCl是否包裹在粉尘里面?这个借助EDS多点分析即可啊。
gracy2008
原文由 shxie 发表:
谢谢啊,第一回做这个,不太了解。
我就是想看在含有KCl的粉尘里边,氯化钾颗粒和其它的粉尘颗粒是怎么存在的,看KCl是否被其它的粉尘颗粒包裹。
weeho
其他的粉尘颗粒是什么物质呢?没有SADP,挺难判断的
原文由 gracy2008 发表:
原文由 shxie 发表:
谢谢啊,第一回做这个,不太了解。
天黑请闭眼
原文由 gracy2008 发表:
原文由 shxie 发表:
谢谢啊,第一回做这个,不太了解。
那么就用EDS对典型形貌分析,结合两者结果给出结论即可。
chinalco
这是高分辨照片吗,呵呵,信息太少了,做个选区衍射高分辨看看
天黑请闭眼
个人还是倾向于用EDS,楼主的目的仅仅是看形貌里面有没有包裹KCl,如果知道粉尘的组分,那么通过低倍形貌+EDS就足够了,电子衍射和HRTEM都只是辅助手段。
babycrying
这种粉末包裹的样品,常用的方法是用EDS确定成分。
用暗场像确认形貌。
明场像看的不清楚,暗场像一般都能解决你的问题。
dinker
上面给出的四张都不是高分辨而是明场像,第一张团聚严重,第四张还行,但很难达到楼主所述的目的。如果薄膜状物体是石墨烯的话,eds也很难说明问题,因为微栅本身就是碳膜支架
小李wjp
电子显微镜看结构,能谱打元素两者结合不就清楚了吗?
huolichenchen
