主题:动脑筋、考技术、增知识------金相知识题(五)
浏览0 回复6 电梯直达
社区=冬季=
接上期填空:
31 合金刃具钢淬火后马氏体级别的检验主要评定依据是________。
32 按合金元素总含量多少来分,高速工具钢是一种________钢。
33 W18Cr4V高速钢正常淬火后的组织是________、________、________。
34 评定高速钢淬火质量之一的金相检验项目是________。
35 高碳合金工具钢通常的热处理是_________、_________、_________。
36 40Cr经调整质处理后,其正常的金相组织应是________。
37 GCr15钢制零件经淬火处理后,若出现屈氏体和多量未溶碳化物是由于_____。
38 因高速钢在淬火状态常有20~25%的_______,所以通常要三次回火,以达到理想的硬化效果。
39 焊接接头包括_______、_______、_______、_______四部分。
40 溶合线是_________与_________之间的交界线。
41 焊缝中的宏观偏析主要有_______和_______,显微偏析主要有_______和_______。
42 焊接接头中的焊接缺陷主要有①_____②_____③_____④_____⑤_____⑥_____等。
43 形成氢脆裂缝的基本条件①______;②______;③______
44 低倍检验方法一般有_________、_________、_________。
45 钢中低倍的低级别疏松是允许存在的缺陷,钢中的_____是不允许存在的缺陷(任选一种填入)
您可能想找: 金相显微镜 询底价
︶ㄣ青蟲CC
31 合金刃具钢淬火后马氏体级别的检验主要评定依据是_____JB/T9211-1999中碳钢与中碳合金结构钢马氏体级别___。
32 按合金元素总含量多少来分,高速工具钢是一种____合金____钢。
33 W18Cr4V高速钢正常淬火后的组织是  __马氏体______、____碳化物____、_____残余奥氏体___。
35 高碳合金工具钢通常的热处理是___淬火______、____回火_____、_________。
36 40Cr经调整质处理后,其正常的金相组织应是___S_____。
37 GCr15钢制零件经淬火处理后,若出现屈氏体和多量未溶碳化物是由于_加热温度低____。
38 因高速钢在淬火状态常有20~25%的____残A___,所以通常要三次回火,以达到理想的硬化效果。
39 焊接接头包括___母材____、___焊缝区____、___熔合区____、___热影响____四部分。
40 溶合线是___焊缝区______与____热影响区_____之间的交界线。
41 焊缝中的宏观偏析主要有___夹杂____和___气孔____,显微偏析主要有_______和_______。
42 焊接接头中的焊接缺陷主要有__裂纹__、__未熔合__、__未焊透__、__夹渣__、__气孔__、__形状缺陷__等。
43 形成氢脆裂缝的基本条件①__H原子____;②__应力____;③__低温____
44 低倍检验方法一般有__酸洗_______、___超声波检测______、____塔形检测_____。
45 钢中低倍的低级别疏松是允许存在的缺陷,钢中的__裂纹___是不允许存在的缺陷(任选一种填入)
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:热心答题
社区=冬季=
︶ㄣ青蟲CC
原文由 lylsg555 发表:
青虫回答的不错,我有很多都不会的
我忘记好多了呀!所以有的没有写!
社区=冬季=
原文由 miceboy 发表:
原文由 lylsg555 发表:
青虫回答的不错,我有很多都不会的
我忘记好多了呀!所以有的没有写!
哦,准备看答案吧
社区=冬季=
公布答案啦。。。。。
31.马氏体针叶长度 32.高合金钢 33.淬火马氏体、粒状碳化物、残余奥氏体 34.淬火晶粒度 35.球化退火、淬火、回火 36.回火索氏体 37.淬火加热温度偏低 38.残余奥氏体 39.焊缝、熔合区、热影响区、原始母材 40.焊缝金属与母材金属 41.中心偏析和层状偏析,胞状晶间偏析和粒状晶间偏析 42.裂缝、气孔、夹渣、未焊透、咬边、焊瘤 43.①焊缝接头中出现淬硬组织②焊接接头中含有氢③焊接接头中存在较大内应力 44.酸浸试验、断口检验、硫印试验 45.白点
boruoboluomiduo
