主题:【求助】求助有关气液分离器中的积液问题!
浏览0 回复26 电梯直达
lihuacdc
今天做汞标,最后一步用3%的盐酸配,结果最高点的荧光值达三千多(1个PPB的),做完汞标后,气液分离器中的积液就到达喷嘴那个位置了,后来做载流也是如此(截流用3%硝酸),以前做标准,那积液可在很下面的位置,调了下蠕动泵的速度也不行,还有泵管上的压力也不行,真不知哪里出了问题!
  请教各位有没有碰到类似的问题!
飘渺的风
气液分离器积液主要是蠕动泵和泵管的问题,如果调蠕动泵压块不能解决问题,就是泵管用的时间太长,老化粘连了,堵塞了泵管,废液排不出去。
lihuacdc
原文由 zhc65211 发表:
会不会和喷嘴的孔径有关系?
wenwen1017
原文由 zhc65211 发表:
基本赞同楼上所说  再者你就的检查十分是载气的流速有问题  载气的管子是不是有漏气的地方  这很重要  希望你能早日解决这个问题
飘渺的风
原文由 lihuacdc 发表:
会不会和喷嘴的孔径有关系?
仪器配备的排液管肯定是符合仪器运转的。
飘渺的风
原文由 wenwen1017 发表:
原文由 zhc65211 发表:
气液分离器积液和载气应该没有关系吧?
chemistryren
hiei
废液的排放速度过慢导致的,建议重点检查泵管。
tangbing
原文由 lihuacdc 发表:
  请教各位有没有碰到类似的问题!
用纯水代替试剂进一下,如果还是这样 一般是排废管的问题。更换泵管、
wangjunyu
dong3626
有可能是排废液的管子放的不顺畅,导致废液无法及时排出,液体直接就会进入原子化器内。
可以调整下排废液的管子的位置看看
