主题:【求助】消解液静置期间发生了什么反应?
浏览0 回复22 电梯直达
冰山
    如题。在测植物蔬菜样品时,消解后的样液有时不能及时测定,比如需要放置一晚到第二天上午再测。这时测得标准样品(比如GSB-6)中砷的结果会低很多,一半以上。标曲没有问题。请问这是怎么回事?
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
coffee8
好多版友都遇到过这种情况,可能是有部分砷的转化,或者是形成沉淀,或者是价态的变化。
冰山
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我们连消解带赶酸足需要一天时间,所以只能是第二天测定。请问您是当天消解当天测吗?
lingyi509
我一般控制在3天内测,做砷的时候先取一部分出来酸化,再加还原剂还原半小时测定,一般没什么太大影响。
冰山
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
您做的是什么样品?我们做的是蔬菜样,三天测定时绝对不行的。
如果方便的话,请把您的测定方法介绍下好吗?时间点尽量详细些,先谢谢了
冰山
请问你们消解完毕后赶酸吗?赶到什么程度?
huangza
lingyi509
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
赶酸,130度赶酸至黄豆粒大小。
lingyi509
我们也是植物样品,称0.25g加6mL硝酸,2mL双氧水,微波消解,赶酸后用塑料瓶定容至50mL,然后3天内取10mL出来,先加入0.5mL盐酸,混匀后加入2mL 10%的硫脲和抗坏血酸溶液,混匀放置半个小时,同时砷标液也参照同样条件处理,上机测定。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
冰山
非常详尽,再次感谢!
2014/4/9 12:50:12 Last edit by yang_qingwen
lingyi509
非常详尽,再次感谢!
欢迎及时反馈!
