主题:【求助】标准曲线的苦恼问题啊
浏览0 回复10 电梯直达
wenwen1017
这几天做砷的标准曲线咋么都做不好  弟兄们  帮着分析一下啊0、1、2、4、8、10  μg/L  270v  400/900  8mm  60mA  线性很差  0.9980左右  以前怎么都能做好  0.9995以上  现在都不知道怎么 了  该怎么办啊
silverlaw
如果前一段时间好,近期不好,将KBH4加到原来的1.5-2倍尝试。
苏豆
hiei
原文由 wenwen1017 发表:
我的仪器现在也遇到这种问题了,我怀疑是元素灯使用时间长了,不稳定,准备换个灯试试。
tangbing
原文由 wenwen1017 发表:
要是仪器什么条件都没变过估计是KBH4的问题。炉高8cm估计有点高,10应该普遍能够适应
植物人
泵管直接影响进样量,也就会影响到反应的完全性,估计可能是这方面的原因!
chemistryren
飘渺的风
清水寒烟
原文由 zhc65211 发表:
别忘了最重要的---标准液的问题。
既然r值已经达到两个9,说明不是标准的问题了,估计就是蠕动泵的问题。
tsyj
原文由 wenwen1017 发表:
  载气流量,屏蔽气流量调高400试试,我也碰到过这个问题。调高后R都有0.999以上,重复性也很好。
wangjunyu
原文由 tsyj 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
有道理
