主题:仅靠回收率就能确定样品处理方法的可行性吗?
浏览0 回复10 电梯直达
asheng
insnfeng
不行的。
假设你用的方法不能将样品浸提到溶液中
这样的话,就算回收率为100%都不行的。
回收率算的只是你加入的那部分,而无法得知方法的好坏。
renzhihai
tzl75
原文由 insnfeng 发表:
不行的。
假设你用的方法不能将样品浸提到溶液中
同意,还有干扰因素
asheng
asheng
原文由 renzhihai 发表:
作作标样
一般是用什么检测手段作标样呀
那里可以检测呢
wuyuefei
光做标样不行,最好能有方法对照,不然要做基体加标才行,但找纯基体有时不容易咯!
insnfeng
原文由 wuyuefei 发表:
renzhihai说的作标样指的是作已经定值的标准参考样
(不是基体单一的标准品)
或者在国标标准中心购买或者在河北廊坊购买
当然,也可以用自己已经通过长期摸索后的知道浓度的样品作为参考物质
和其他样品一起作。
insnfeng
原文由 asheng 发表:
那么回收率仅是衡量有无干扰的指标了?
牵扯到回收率的定义啦
这个我可不敢妄加定义哦。
davie1303
asheng
原文由 insnfeng 发表:
(不是基体单一的标准品)
和其他样品一起作。
我们的样品比较特殊,是新产品
没有标样可卖的
是不是要送到权威部门检测???????
