主题:请问用离子色谱有做如下项目的国家标准方法没有?
浏览0 回复5 电梯直达
nnl
请问用离子色谱有做如下项目的国家标准方法没有:总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮,可溶性磷,等一般水质参数的测定。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
tzl75
renzhihai
zhaojunzlx
原文由 tzl75 发表:
这个你恐怕要查查国标啊
国标在哪里可查?
iclab
http://www.fjqi.gov.cn/webtest/access/user/index.asp
查到国标号,然后到当地的标准中心去就可以查到了~~
iclab
国家标准:
大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱
大气大气降水中硝酸根的测定
降水中硫酸根测定
电子级水中痕量氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子的离子色谱测试方法
工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱
工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱
居住区大气中硫酸盐卫生检验标准方法 离子色谱
居住区硫酸盐的检验
