免化学试剂(Reagent Free IC),早期一般称为淋洗液发生器或只加水系统(同免化学试剂有一些区别)是戴安公司开发的一种新型的
离子色谱分析体系,它打破了传统的
离子色谱分析概念,实现了单泵梯度,使梯度分析变成等度一样容易,代表了今后
离子色谱分析发展的新方向。
早期戴安公司推出的淋洗液发生器是EG40,随后推出了EG50(增加了连续再生捕获柱装置替代了EG40的在线捕获柱),主要用在高档的
离子色谱仪上,在新的ICS系列中2000型集成了免化学试剂系统。但对于戴安
离子色谱老用户,以及准备以后升级的新用户,戴安公司推出的RFC-30是一种不受软件控制的附加装置,价格较低、配置灵活。
增配RFC-30相对于原来的优势是:
1实现单泵梯度的新概念,在原来的戴安部分
离子色谱仪上(DX120,DX320,以及ICS系列)可以实现KOH浓度梯度淋洗,大大扩大了原来
离子色谱的应用范围,提升了仪器的性能。
2 梯度平衡快,由于淋洗液浓度是电解产生而不是混合,并且在泵的后面色谱柱的前面,流动相平衡非常快,大概只有2.5分钟,一般3分钟就基本平衡,比泵混合的平衡时间缩短数倍。大大节省了分析时间。
3梯度代替等度,由于梯度平衡快,常规分析梯度同等度的分析时间相差无几,而对于非常规的离子分析,如一价的有机酸和高价的磷酸盐等,以前只有梯度泵能分析,现在单泵就可以一次分析了。样品越复杂,其优越性就越能体现出来。
4 淋洗浓度随时任意调节,由于样品的复杂性,以及色谱柱性能的可变性,有时单泵的淋洗液浓度需要微调,RFC-30可以很快改变淋洗液浓度,迅速达到分离的要求,比手工浓度调节效率提高很多倍。
5 应用范围大大扩大,仪器从应用型变成了应用加研究型,在单泵的条件下,常规离子的分析条件是现成的,面对复杂样品就无能为力了,KOH(MSA)的梯度系统,可以同时分析几十个化合物,这是等度无法做到的。被测样品范围的大大扩大,经济效益是非常明显的。
6 样品分析的重复性提高了,由于流动相是自动生成的,不用手工配置,浓度一致,不同时间的离子保留时间在一般情况下重现性是非常好的。而且在不同实验室的对比也非常一致,这是手工配置NaOH或MSA无法做到的。
7电导背景低,梯度基线漂移小,例如RFC-30产生的KOH淋洗液,好的话背景可低至0.2-0.3uS,手动配制的NaOH系统背景电导一般为2-3 uS,NaHCO3/Na2CO3系统为14-16uS。背景电导的降低,样品的灵敏度和检测限提高了。尤其是梯度变化,基线漂移非常不明显,一般情况下比手动配置的NaOH梯度少几个uS,变化只有0.2-0.3uS,非常容易看成是等度。
8 抑制电流可调,较早的戴安
离子色谱,抑制器电流只有四种选择,50、100、300和500mA,采用RFC-30可以自动选择不同的抑制电流,增量是1mA,根据实际情况自动调节抑制电流,延长抑制器的寿命。
9 延长泵的使用寿命,由于只用超纯水作为初始的溶液,对泵几乎没有损伤,可大大延长泵密封圈和活塞的使用寿命,间接降低了泵的使用成本。
10增加分析方法的选择性,OH系统的色谱柱,其分离选择性与NaHCO3/Na2CO3体系不同,提供了另一个分析途径,提高解决具体实际问题的能力。
11 系统切换快,由于是用超纯水,阴离子分析体系(KOH)转成阳离子分析体系(H2SO4),马上可以达到平衡。
12 消除试剂杂质的干扰、以及配制溶液的误差和操作误差,结果更可靠,而且环保和安全。
13线性范围更宽,氢氧根淋洗液对被测物的电解的响应范围有更宽的线性。
