主题:想检测一个物质的顺反异构体(需要用哪种核磁方法?)
浏览0 回复16 电梯直达
runningbean
需要做哪种核磁?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
icefirel
什么东西?用什么方法和物质的复杂程度有关,结构简单的用H谱就能解决。
celan
建议提问要具体,你哪怕随便说一个化合物.
如果你去问你的老师,说想检测一个物质的顺反异构体.看你的老师会怎么回答?
runningbean
是类似胡萝卜素的物质,我能否通过核磁在提取这种物质的初期,就是对粗提物检测其中的顺反异构体含量?
celan
原文由 runningbean 发表:
胡萝卜素类(Carotenoids)色素属于四萜类,这方面的研究无论是提取分离还是合成,文献都比较多.NMR是鉴定成分结构的好方法.
如果是鉴定粗提物,13CNMR和1HNMR都很有用.
我用提取的beta-carotene做过这类化合物的化学反应,用NMR鉴定原料和产物的比例以及副产物.
celan
由于胡萝卜素类共扼多烯质子信号的化学位移重合严重,即使在500兆仪器上测定的1HNMR,共扼多烯质子信号仍然比较拥挤.
runningbean
runningbean
汪茂田等<<天然有机化合物提取分离与结构鉴定>>化学工业出版社.
是您推荐的书吗,
celan
原文由 runningbean 发表:
是您推荐的书吗,
这本书是我为主编著的.请提宝贵意见啊!
yeyuanyuan
做顺反异构体,如果H谱,C谱,不能说明问题,就做二维谱,如NOESY比较好.
yeyuanyuan
NOESY是检测空间的H-H距离,一般顺-有交叉点,反-无交叉点
