主题:有关ICP火焰颜色及吸收峰飘移的问题
浏览0 回复34 电梯直达
kiwiyoghurt
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚接触ICP,所以有很多地方还不明白
我用的是Varian liberty series 2
我测定的是金属离子。在我的样品中可能含有K,Na离子,和一些杂环有机化合物ligand。当测试样品时,火炬两端得火焰成明亮的橘黄色。但当我用Milli_Q water润洗之后,火焰又恢复亮白色。我主要担心怕在火炬上有些什么沉淀物,使温度升高,把火炬给烧熔了。
另外我的火炬刚清洗过,用王水浸过夜,干燥。之后第一次使用时,还用5M的Mn进行alighn。所以我觉得火炬本身应该问题不大。
由于前阵子,机器出问题,所以我的样品配好后放置了大概有几个星期,不知道是不是样品本身发生了变化。
还有,我用standard addition method侧其中两种元素,用混配标液册另外四种元素。但前两种元素的吸收峰发生了飘移,有一个甚至超出了设置边界。不知道是什么原因导致这种情况。
最后,我想确认一些我用的方法对不对。我共有6个标液。第一个,是元素A的某一浓度的标液,第二个,是元素B的某一浓度的标液;3到6是其他四种元素Cu,Fe,Pb,Zn的混配标液。浓度成梯度变化。我将样品分成三分,一份空白,后两份分别同时加入不同浓度的A,B标液,用SAM方法测定A,B
偶然发现这个论坛,觉得这里气氛特别活跃。还请各位高手,老师们多多指点。谢谢了!
推荐答案:tzl75回复于2005/06/19
基本就是这样的情况
补充答案:
ppccxx回复于2005/06/17
普通水溶液的颜色变化不是太明显吧,
水不明显.不过我极少做水样,做的都是金属基体的
zhangwuji回复于2005/06/16
所谓高标,是说浓度不要太低,一般是在仪器检出限的100倍左右的浓度.
angle0124回复于2005/06/16
波长是可以人为移动的,但是一般来说,厂家是不赞成用户进行认为调整的。因为在很多时候用户并不能完全肯定他所确认的点一定正确。
popo回复于2005/06/16
水看不出来,不明显
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
我和你的一样,火焰有颜色是因为你的样品里含有NA所导致,只要其电离效应不影响测定准确性就没关系的,不是什么不正常的现象
tzl75
标准的元素稳定性可以参考本论坛精华贴里的系列内容,
tzl75
kiwiyoghurt
谢谢你的回复 ^*^
我同时测定六个元素,但只有两个用SAM测定的元素发生飘移。
如果峰超出界限,将测不到结果。我已经将窗口拉大到0.9nm,再大我怕与其它元素的吸收峰重叠。
请问还有什么方法能改善峰飘移?
另外,我的所有样品中含有K离子,但只有部分样品中含Na离子。我对照了一下,发现之前我侧的那些样品中都只含K离子。请问,k会使火焰颜色发生改变吗?如果改变,我这样测,会对仪器,结果有什么影响吗?
renzhihai
sdmidea
样品中有K和Na都会使火焰的颜色发生改变,以前的K和Na的分析方法中一般都利用火焰光度法测定K和和Na。所以火焰呈现不同的颜色是非常正常的。
tzl75
如果峰超出界限,应该是强度吧,有那么高吗,如果做高寒量的可以考虑选择其他谱县的
请问还有什么方法能改善峰飘移-----改善环境稳定性和增大机子预热时间
另外,我的所有样品中含有K离子,但只有部分样品中含Na离子。我对照了一下,发现之前我侧的那些样品中都只含K离子。请问,k会使火焰颜色发生改变吗?如果改变,我这样测,会对仪器,结果有什么影响吗?------这个问题比较复杂,影响主要是看你的分析条件的选择了
zhangwuji
zhangwuji
tzl75
原文由 zhangwuji 发表:
有什么方法能改善峰飘移:用高浓度标液矫正.
说说如何进行,第一次听这个东西
