主题:【求助】镁条,镁粉中镁的纯度测定?有什么国际标准吗?
浏览0 回复8 电梯直达
yuefenpeng
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
测定金属镁条,镁粉中镁的纯度和含量,用什么方法?用ICP稀释定量是不是不准啊?
国标13748 1-21都是测定杂质元素的,对镁的测定也没有啊,有什么国际标准吗?
推荐答案:lilongfei14回复于2010/03/29
镁及镁合金化学分析方法
4.1 试剂
过氧化氢(ρ1.10g/mL)、盐酸(ρ1.19g/mL)、硝酸(ρ1.42g/mL)、氢氟酸(1.14g/ m L)、高氯酸(1.68 g/mL)氩气 (>99.99%)、盐酸 (1+1)、硝酸(1+1)、硫酸(1+1)、高纯镁:纯度大于99.999%、各分析元素标准贮备溶液的配制方法见附录A,也可使用有证系列国家标准物质(溶液)、标准溶液、并与标准贮存溶液保持一致的酸度(用时稀释)。
4.2 试样要求
将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑,称取二份试料,进行平行测定,取其平均值。
4.3分析步骤
4.3.1将试料(6.1)置于300mL烧杯中,加入25mL盐酸(3.7),待剧烈反应停止后,低温加热分解,加入适量的过氧化氢(3.1),至试料完全溶解,煮沸分解过量的过氧化氢,冷却至室温,将溶液移入表2中相应体积的容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。必要时根据元素含量范围,稀释待测溶液,并随同试样做空白试验。
4.3.2系列标准溶液的配制: 称取与分析试液中相同量的高纯镁(3.10)于250mL烧杯中,以下同(6.3),待溶解完全后,冷却,将溶液转入100mL的容量瓶中,加入适量的待测元素标准溶液(3.12),使镁基体浓度、溶液酸度与试液基本一致,用水稀释至刻度混匀。以不加标准溶液的试液作为空白溶液。系列标准溶液中待测元素的含量要略高于样品中该元素的含量。系列标准溶液的数量由精度要求决定,一般为3~5个。
4.3.3根据样品的牌号也可选择相应的标准系列样品(国家一级标样),按(6.3)分析试液制备方法配置系列标准溶液,系列标准溶液的数量由精度要求决定,一般3 ~5个。
4.4测定
4.4.1推荐分析线见下表
元素
分析线 / nm
元素
分析线 / nm
Fe
Cu
Mn
Ti
Zn
Y
Nd
Sr
259.940、239.562
324.754、327.396
257.610、259.373
334. 941、336.121
206.200、213.856
224.306、377.443
403.358、394.151
407.771
Ni
Zr
Be
Pb
Ca
Al
Ce
231.604
339.198
313.042、234.861
220.353
393.366
396.152
413.380、413.756
4.4.2 分析条件
将标准系列溶液(6.4)引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中,输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件,在各元素选定的波长处,测定系列标准溶液中各元素的强度,当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时,即可进行分析溶液(6.3)的测定,根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓
4.5 结果输出
lilongfei14
镁及镁合金化学分析方法
4.1 试剂
4.2 试样要求
4.3分析步骤
4.4测定
4.4.1推荐分析线见下表
元素
分析线 / nm
元素
分析线 / nm
Fe
Cu
Mn
Ti
Zn
Y
Nd
Sr
259.940、239.562
324.754、327.396
257.610、259.373
334. 941、336.121
206.200、213.856
224.306、377.443
403.358、394.151
407.771
Ni
Zr
Be
Pb
Ca
Al
Ce
231.604
339.198
313.042、234.861
220.353
393.366
396.152
413.380、413.756
4.4.2 分析条件
4.5 结果输出
yuefenpeng
怎么计算啊?用1减去所要测的这些元素含量吗?里面没有氧,硫等有机元素吗?
lilongfei14
原文由 yuefenpeng(yuefenpeng) 发表:
这些可以忽略不计
popo
yuefenpeng
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
镁及镁合金化学分析方法
有标准吗?就仅仅测这16种元素
wjf318
jxy1984168
用扣杂法做好了,把杂质含量求出来,再用100%减掉就行了。
lilongfei14
镁及镁合金化学分析方法
有标准吗?就仅仅测这16种元素
有标准,你要吗,这个就是根据国标制定的
