主题:【原创】金属成分分析
浏览0 回复11 电梯直达
zhanggrace
请问各位大侠,ICP做Al材和锡块中金属含量的时候,某些金属元素的直接读数会大大超过曲线,是该加点还是稀释啊?我有做过对比,发现稀释的比加点的最终读数小了4~5%左右,而且以前带我的师父说,加的点太高,可能会影响仪器的灵敏性,我到底是该加点还稀释?
无名
有没有查找过相应金属材料的成分标准和测试方法,很多时候,仪器分析方法可能不是最恰当的!
lilongfei14
圣鸟
秋月芙蓉
ICP的线性范围宽,高点是可以的,但要注意污染吸附等问题;稀释倍数不宜太大,否则误差大。
popo
控制在一定的范围内,如果还高,增加稀释倍数来检测
chemistryren
楼主的表述有问题,加点和灵敏度没有关系,仪器的灵敏度不会受是否加测浓度点的影响.只是可能对你的标准曲线斜率产生影响..这只能说是标准曲线测定得是否合理了,而仪器本身的灵敏度并不会因此而改变的.
再者对于楼主的情况,不知道你超标线多少了..比如你原来的标准曲线范围是1-20毫克/升的,如果你测的结果是25左右,那么可以用加测一个30毫克/升的点或把样品稀释2倍测都可以.但如果你的结果是500的,那超得就比较多了,仅想靠加测一个1000毫克/升的点把样品浓度包括进去,那显然是不够合理的..这样的话还是建议稀释做吧.以上只是个比方,具体浓度情况还得楼主自己把握.
面对面想你
我觉得,ICP本身就不适宜测试高含量的样品,一般标准曲线的浓度也不宜过大。
liaoxiaozi
飘尘
点太大的话容易信号溢出,太高的尽量选择稀释,如果是主含量达到百分之九十的话,建议选择减杂法进行测试
wjf318
有些线在高浓度已经不成线性了,可以选弱线,还有要注意酸度的影响,要和标准匹配
