原文由 北边雁(hongmeihao-95) 发表:
热电ICAP6300的CID检测器有溢出现象,具体情况如下:Fe标:0ug/ml、1ug/ml、5ug/ml以前仪器寻峰后,线性、峰形均好,可下次测定5ug/ml的峰却测定异常,也自动寻峰了,可是不是峰偏,就是峰形断开,强度值也不对,请高手指教。同时请教波长纠错x和y的正常范围是多少?
原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:原文由 北边雁(hongmeihao-95) 发表:
从热电ICP发射光谱仪CID的检测过程来看不应该出现溢出现象,特别是对5ug/ml的Fe元素。请楼主具体介绍一下操作过程,仪器开机后让光室恒温了吗,测Fe用的是哪一条谱线,下次测的时间间隔是多少,能将正常的和异常的谱线轮廓发上来吗?
本人简单绘制了两种现象图,上图为以前做的正常0ug/ml 、1ug/ml 、5ug/ml、谱图和背景位置,下图是5ug/ml点谱图和背景位置的现象,强度值是偏低现象。
请高手指教。本人简单绘制了两种现象图.doc
