主题:【问题解答活动三】ICP开关机顺序
浏览0 回复29 电梯直达
lilongfei14
ICP开关机顺序,有可能各款有点不一样!大家可以把品牌和型号说明,然后把整个顺序记录下来,为了方便以后的版友用
以下总结:
1、PE optima 2100DV
开机:先开氩气-开电脑-再开仪器-开冷却水机和空压机-开软件-点火-测试;
关机:熄火-退出软件-关闭冷却水机和空压机-关闭仪器-关氩气-关电脑。
2、Thermo iCAP6300(双向)
开机:先开氩气净化器-开氩气-再开稳压电源-开电脑-开机-启动软件-点火-测样品;
关机:熄火-退出软件-关仪器-关稳压电源-关氩气-关氩气净化器-关电脑。
3、Leeman Prodigy XP
开机:先开氩气-再开仪器电源-开软件(等待光室稳定在35℃左右)-更改检测器制冷温度到-40℃-开循环冷却水-点火-测试;
关机:熄火-关闭软件并更改检测制冷温度到25℃-重新启动软件待检测器温度回到设定的25℃-关循环冷却水-关软件-关仪器电源-关电脑-关闭氩气。
4、Varian  720-ES
开机:先开电脑-打开操作软件 ICP Expert2-开机-预热至检测器温度为35℃-再开氩气-开循环冷却水-开高压-至Peliter检测器降温至-35度-再点火。
关机:先关火-再关冷却水-再关高压-再关氩气-再关仪器-关软件-关电脑。
5、PE Optima 7000DV
开机:先开电脑-开仪器-再开氩气-开冷却水机和空压机-开软件-点火;
关机:先关火-关软件-再关仪器-再关氩气-关冷却水机和空压机-关电脑。
6、PE Optima 5300DV
开机:电脑-仪器-氩气-冷却水机-空压机-软件-点火。
关机:关火-关软件-关仪器-关氩气-关冷却水机和空压机-电脑。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liyongdeng
PE Optima 2100开机:先开氩气,(+开启循环水冷却机)再开仪器,再开电脑,开软件,开模温机,点火,测试. 关机程序与开机相反.
修改:jackcong
该帖子作者被版主 lilongfei144积分, 2经验,加分理由:参与活动奖励
2010/7/6 10:48:07 Last edit by jackcong
wangjr73
Thermo iCAP6300(双向)开机:先开氩气净化器到温度后开氩气,再开稳压电源,开电脑,开机,启动软件,预热1小时以上,点火,测样品,关机程序相反。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与活动奖励
还要有点肥
Leeman Prodigy XP
开机:先开氩气,再开电脑,再开仪器电源,开软件(等待光室稳定在35℃左右),更改检测器制冷温度到-40℃,开循环冷却水,点火,测试.
关机:熄火,关闭软件并更改检测制冷温度到25℃,重新启动软件待检测器温度回到设定的25℃,关循环冷却水,关软件,关仪器电源,关电脑,关闭氩气。
环境监测技术资讯
原文由 wangjr73(wangjr73) 发表:
我们6300好像没氩气净化器啊,你们是标配啊?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:活动奖励
chemistryren
PE 2100开机:先开氩气,开电脑,再开仪器,开冷却水机和空压机,开软件,点火,测试. 关机程序与开机相反.
abright
Varian 瓦里安公司 720-ES ,先开电脑,打开操作软件 ICP Expert2,开机 预热至检测器温度为35℃,再开氩气,开循环冷却水,开高压,至Peliter检测器降温至-35度,需要几分钟,再点火。
  关机:先关火,再关冷却水,再关高压,再关氩气,再关仪器,关软件,关电脑。
xj4501
PE Optima 7000DV
  开机:先开电脑,开仪器,再开氩气,开冷却水机和空压机,开软件,点火。
  关机:先关火,关软件,再关仪器,再关氩气,关冷却水机和空压机。
秋月芙蓉
PE Optima 5300DV
  开机:电脑,仪器,氩气,冷却水机,空压机,软件,点火。
  关机:关火,关软件,关仪器,关氩气,关冷却水机和空压机。
jmcdcjyk
lihuai7818
原文由 abright(zygchina) 发表:
补充,开氩气的同时就打开排风
