主题:关于ICP 分辨率之讨论---到多高才够用?
浏览0 回复28 电梯直达
zhangwuji
该帖子已被tzl75设置为精华;
ICP 分辨率很重要,但到多高算高分辨率?到什么程度够用?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhy1005
zhy1005
zhy1005
4077
zhangwuji
zhy1005
原文由 shangdb 发表:
呵呵,接着说说凹面光栅与全息光栅吧。
我已经说了,刻线刻多了,就成镜子了,不是光栅了
whale
很多时候分辨率的提高是以牺牲灵敏度为代价的,因为通过加长光程可以增加分辨率,但是灵敏度就下降了。
zhangwuji
咱们先不讨论怎样增加分辨率,先讨论一下分辨率对ICP的重要性如何?
renzhihai
zhangwuji
分辨率应该是ICP最重要的指标.因为发射光谱谱线太多,若分辨率不够,极易受到干扰,甚至导致错误结果.假如分钢铁样品就更重要了.
如果有分辨率达到<0.004nm的ICP,样品分析就简单多了.
