主题:【请教】油泵换油,换灯丝都需要关闭质谱仪吗?
浏览0 回复26 电梯直达
ahwkl
我用的油泵也不知道是哪年的油了, 也不知道怎么换,在换之前要做好哪些准备呢?还有两个灯丝其中一个烧断了, 怎么换一个新的呢,质谱需要的是真空环境,怎么才能不影响真空环境呢?请各位同行支持, 谢谢
icefirel
当然要关质谱,泵用来提供真空,换泵油当然要在泵停止工作的时候换,
只有关质谱才能停泵;
而灯丝是在仪器的内部,在质谱工作的时候里面是高真空,不停止仪器也是
无法更换的。
easyboy
同意楼上的观点,不关质谱如何更换泵油、灯丝等。那里是高真空呢!
泵油可以等关机后,倒出原来的油,用新的稍许清洗一下.就可以加入新的了,注意加油不能过多或过少,泵上有上下两个刻度,油面在两刻度中间最嘉。其次,不要加错泵油,加几号要咨询仪器工程师的。
灯丝在真空腔能,取出离子源,把坏的取下,换上新的就可以。记住在取出之前,要放真空。
ahwkl
谢谢楼上两位的解释,能说一下具体的操作步骤吗?我用的GC是HP6890,MS是LECO,现在只有这么一台仪器在我身边,会使用的人都走了, 就只剩下我这个新手了,还请各位多帮忙.
icefirel
lidonglei
楼上各位需要注意,先弄清楚是那一种泵,如果分子泵换泵油需要关机,但不熟悉不要轻易动手,若机械泵换泵油则不能关机,因为把旧油倒出来,灌进新油之后,需要启动机械泵进行清洗,连续做两三次,把泵内杂质都清洗出来了,再注满新油。可以翻看仪器说明文件中关于机械泵部分的说明书,若英文不好理解,找人翻译一下,万不可自做主张。
easyboy
原文由 lidonglei 发表:
楼上说的“需要启动机械泵进行清洗,连续做两三次”,不关机,不关泵,又那来的“启动”。不过总的还是说的对的,清洗就是要先关机、关泵,倒出废油,加稍许新油,启动泵,再倒出。连续三次。
灯丝还有一个,就将就用一下吧。你还是需要工程师来给你换一次,你才会明白的。
lidonglei
原文由 easyboy 发表:
原文由 lidonglei 发表:
要换油的泵只负责二级真空,把质谱全关了是不是太笨了。把机械泵关了,换上油,再启动,然后关闭机械泵,再换油,再启动,如此重复。
nikang3148
这个帖子不错啊,学到不少东西,楼上的都是工程师吗?
luoqiong07
关机后放空,灯丝连在离子源上,当然需要拆仪器了。
easyboy
原文由 lidonglei 发表:
如此太草率了吧?如果由于真空腔的高真空倒吸,机械泵的油份就会污染离子源!而且横竖是不能在换油时候做样,关闭仪器仍然是最标准的操作啊!也不见得就担搁分析的时间吧!关仪器仍然是最稳当的做法。而且有些机械泵是没有开关的,直接连在质谱上!总不成拔泵的电源。
