主题:【求助】有谁遇到过安捷伦7890/5975-GC/MSD气相部分加热区关闭故障的
浏览0 回复22 电梯直达
夏之炎热
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
操作一台安捷伦气质联用仪,之前一切正常,可是正运行时突然显示加热区自动关闭,气相内的各个温度不会在升高,质谱部分一切正常,后来关机再次开机后,气象面板上显示开机正常,就是一开始升温就显示加热区自动关闭,无法再继续,像是仪器内部因为保护什么自动锁定一样,打电话求助售后,按他们说的方法也没效果,可有谁遇到过这种情况,该怎么解决啊,自己研究了两天无果,新手,希望大家帮帮忙。
推荐答案:tang566回复于2012/12/15
柱箱温度达不到设定温度
检查下柱温箱的加热丝有没断,检查时,要把GC关闭后,将色谱柱取下后,才能将和加热丝在一起的铁板取下来。然后检查,加热丝容易断的地方是在那两端的接头处。操作时要小心谨慎。
steven
是哪个加热区关闭了?进样口、柱温箱还是传输线?
tang566
GC的面板上什么提示吗?
或者查一下化学工作站里的日志信息,日志也会一些信息可用,只有知道那里有错误才能找出原因。
爆发吧,小宇宙
故障之前没维护保养仪器什么地方吗?能不能找到具体哪里加热关闭。
supercat0821
看看是哪里的压力达不到,进样口附近漏的可能性大
千层峰
之前有版友遇到类似问题:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100809/2710133/index_3.shtml这个最后发现是漏气引起的。
检查有没漏气,看看水氮氧比例,如果水氮氧比例正常,但问题还存在,就放空把机器关了,过半个小时再重新开机试试。
生平为学
1、检查气流量,载气和尾吹气。
2、检查漏气、看调谐空气和水检查,从进样口、连接部分、检测器端,质谱端侧板(开机前要用手按的部分)。
3、检查调谐液、检查调谐液上端放空阀。
4、检查调谐灯丝。
5、重点还是要看看您的气瓶是不是打开了。。。。呵呵这个可能性最大。
原天
加热丝烧断了!拆下来看看是不是。如果是,就自己重新接上就好
yifan1117
haiyun00
漏气,九成九漏气,加热丝断了只是柱箱不加热而已
symmacros
打电话求助售后,按他们说的方法也没效果
请问安捷伦讲了哪些方法?
