找到HP-VOC的介绍:
选择性专为下列方法设计:U.S. EPA 方法502.2, 524.2 和8260
低极性— 比DB-VRX 的极性稍强 ,最高温度:280
优异的峰形 ,键合交联,可用溶剂清洗
相似的固定相:DB-VRX, NON-PAKD, Rtx-Volatiles, PE-Volatiles, 007-624, HP-624, CP-624, Rtx-VRX, Rtx-VGC
HP-5MS相关资料如下:
固定相:5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
选择性与HP-5 完全相同,非极性
对活性化合物,包括酸性和碱性化合物具有优异的惰性
流失少,提高了信噪比,具有更高的灵敏度和质谱图完整性
键合交联,可用溶剂清洗
相当于USP 固定相G27
相似的固定相: Rtx-5MS, Rtx-5 Amine, DB-5ms, PTE-5, CP-Sil 8CB Low Bleed/MS, BPX-5
