主题:【第七届原创】岛津气相色谱GC-2010/2010plus FID检测器喷嘴拆卸清理
浏览0 回复32 电梯直达
冬雪夏雨
维权声明:本文为v2975933原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱使用过程中经常会碰到基线不平,点火打不着等问题。打电话问工程师都是要检查一下气体纯度,点火丝、色谱柱老化,衬管是否干净等,都没问题的话最后就到通过拆卸FID检测器清洗喷嘴来解决。我是用的是岛津气相色谱GC-2010和2010plus。清洗拆卸一起及使用工具如下:
拆下上面的塑料盖,可以看到FID检测器,拧下图中标示的两颗螺钉:
取出标示的电极,使用专用的内八边螺丝刀拧松喷嘴,用镊子取出:
放入丙酮中超声清洗(两台气相的喷嘴一起卸下的):
超声15min后,戴上无粉手套避免污染,取出烘干再原样装回即可
心得:在洗喷嘴时,能够超声清洗干净的不建议用细砂纸打磨,会对喷嘴有一定的损伤。
在没有超声和超声坏了的情况下,可以使用注射器吸取丙酮从喷嘴尾部注入,注意针头不要划伤内部,清洗多次(效果也是不错的,楼主已实践过)
在喷嘴上可以看到,上面的圆锥体与下面的八面型金属圆杆之间是石英材质的,比较易碎。在用镊子取出时要小心掉落摔断。(断了就没用了)
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
秋月芙蓉
titi
哈哈,虽然咱原创参赛只有500个字,但是楼主还是没有达到。拆的过程中有没有学到点什么,有何体会?能不能分享补充下?
楼主后面还有内容吗?补充一下。为何烧杯里是两个喷嘴?
冬雪夏雨
话题已补充
titi
楼主,清洗后你们有没有上机看看检测结果如何啊?
安平
安平
ry5667276
liujianbo888
我是风儿
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
