想和大家讨论一下,
液相如果压力高,具体应该如何分段排查(这是我前一阵面试被问到的问题)
我自己用的仪器是waters的UPLC,自动进样器,二元溶剂泵。
我能想到的就是1、可以不接柱子用流动相走一下,如果压力正常说明柱子堵了(1、不过这个压力正常具体多大流速应该对应多大压力算是正常?)2、如果不是柱子的问题,就接着断开检测器部分,看是不是流通池堵了3、流通池没问题就断开六通阀的部分看是不是六通阀堵了(2、不过这个我就不是很清楚了,不接六通阀,直接从色谱柱连到泵的部分?)3、六通阀也没有问题就断开泵,看是不是泵的问题(3、这个和六通阀那个一样不太清楚具体断开哪?怎么看?)基本上我能想到的就是这些,我不太清楚的还有4、在线过滤器堵了怎么看?这个在什么位置?应该不是溶剂滤头吧?5、如果是六通阀堵了要具体看是六通阀哪个通路堵了?这个应该怎么看呢?6、如果是自动进样器那块的问题,比如进样针堵了,这个是只有在进样的时候才会发生压力异常吗?7、自动进样器和手动进样器液相压力高排查问题的时候有什么不同吗?插一个我们泵的图
