主题:【求助】GCMS检测器饱和怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
amaxones
我进了一个50ppb的标样,显示检测器饱和是什么原因啊?哪位大神救救我!!!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
heiyecaihong
就是检测器饱和了阿,不能打这么高的浓度,可以稀释再进样
jclpjj
symmacros
luos86
可能是溶剂峰使检测器饱和了,按理50ppb标物应该不会饱和的
GRANT
蓝是那么的天1188
如果是岛津的可以在设置里面去洗哦啊检测器饱和关闭检测器的选项,确定是溶剂还是目标物使检测器饱和,不过50ppb的标液溶剂饱和的可能性较大,延长溶剂延迟时间试试。
雨木霖
madmeimei
50ppb的浓度,即使是不分流进样也不可能饱和的。应该是你没有设置溶剂延迟,是溶剂峰让检测器饱和了。建议你开启溶剂延迟。
千层峰
每种物质的响应都不一样,有些50ppm的响应都不是很高,但有些50ppb就饱和了。
分流进样,或者 把浓度配低点吧
ruan651209
S家饱和好象是3E7,50PPB有这响应的
CI不算,还真想不出来。
