主题:【求助】GC色谱柱在升温或降温过程中,UPS会报警
浏览0 回复31 电梯直达
NeilJiang
岛津的GC-2010 Plus ,配的6KVA的UPS,理论上是适合的。但是会经常报警,UPS没问题,因为换了好几台,都是出现同样的问题。
问了岛津的工程师和UPS的工程师,都没遇到过这种问题。有人遇到过吗?需要怎么解决呀?
多谢!
安平
langyabeilei
试试断外电,直接用UPS还报警吗?有没有使用稳压设备?
雾非雾
报警就说明还是用电峰值到了较高的值了吧,好像一般要求UPS至少要留出20%的功率余额才比较好吧。
NeilJiang
原文由 安平(byron1111) 发表:
升温功率大。。。换的ups是同一型号么?
应该不是UPS问题,同一型号换过,不同品牌的也换过。
NeilJiang
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
因为UPS有稳压功能了,所以没有加稳压设备。您是说有可能是受市电影响吗?
NeilJiang
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
按照岛津推荐的至少是5KVA,我们用的6KVA的。
NeilJiang
气相有毛病吗?UPS应该没问题。
气相刚刚买, 前两天FID有过点不着火,调高了气体流量就好了。会不会是FID堵塞导致点火瞬间功率过高?
langyabeilei
原文由 NeilJiang(v3059368) 发表:
对,有可能就是这个影响!
NeilJiang
原文由 langyabeilei(langyabeilei)发表:
对,有可能就是这个影响!
如果断开市电,用UPS电池,如果报警了,GC会断电吧?
