主题:【讨论】氧气对ECD的影响
浏览0 回复11 电梯直达
MMYG
氧气会破坏色谱柱特别是毛细管柱,同时氧气会降低ECD检测器的功能。我的问题是哪些环节会造成氧气进入系统?
MMYG
塑料管会渗透氧气和其它污染物,所以需要专用铜管或不锈钢管。
MMYG
MMYG
MMYG
色谱世家
1、载气(净化装置没有及时老化,不能出去杂质)
2、样品(进样时,空气没有置换干净,会被携带进入分析系统,需要从样品钢瓶到六通阀进样都要多次置换)
3、管路老化(系统如果有四氟管,到了一定的时间,会有老化现象,与大气相互透析)
4、管路漏气(这个就不用说了,肯定会有空气进入到分析系统中)
氮气不纯进氧气的可能性大,还有换氮气瓶时速度要快。
symmacros
symmacros
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
试剂和样品有没有可能带入氧气到系统?
会带入,但不受影响。
wazcq
qqqid
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
会带入,但不受影响。
顶空,或者空气样品直接进样,带入的氧气不少,还是有点影响。
手机版: 氧气对ECD的影响
