主题:【分享】记一次ICP-OES搬迁
浏览0 回复22 电梯直达
plumlimay
今年四月份进行一次实验室大搬迁,两台ICP-OES是这次搬迁中的主角。因为搬迁过程中要求尽量不影响日常检测,真是操尽了心。以下是搬迁中发现的问题:
1. 实验室一定要在温湿度控制好后再进行搬迁,我们这次就因为温湿度的问题,搬迁后有一台仪器的主板坏了。不过好在有一块以前的旧主板,换上后居然解决问题了
当时工程师的意思是搬迁后湿度太高,通冷却水时,仪器里面很多零件都有冷凝水出现,造成了仪器点火失败,主板损坏的情况。工程师将整台仪器拆开进行擦拭和除尘,换上旧主板,最后点火成功。
2. 搬迁时使用普通的地台板,固定后进行转移的。过程中使用到吊机和叉车,对仪器影响不大。
3. 这次搬迁发现了仪器光路产生了偏差(搬迁前就发生了,但是之前的维修工程师一直没有发现。)这个要赞一下当时负责搬迁的工程师黄工。
仪器搬迁前准直强度只有70多万,光路修正后,强度恢复110万。
ICP搬迁距离短,前期准备好(温湿度、气路、电源),搬迁其实只需要2~3小时就可以完成了。(如果需要运输就另外计算了)
一年后又要再搬了,想想都心累.....
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
黄工就是Agilent  的广州这边工程师吧,为什么一年后还要搬啊2?
小小菜鸟要自强
光路偏差?光路偏差有什么具体表现呢?我们矩管准直矫正一直都是七十多万。你们由七十多万变成了一百一十多万,除了响应值外,还有什么区别吗?
千层峰
光路偏差,调下光路就好了。有工具,不难哈。
你这实验室仪器,一年一搬,,表示百思不得其姐。。。。。
依风1986
原文由 小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:
矩管准直矫正只是确定了最佳观测位置而已,强度是仪器定量分析的依据,还有进样,样品溶液等很多因素也有关系
小小菜鸟要自强
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
感觉还没回答到我的问题
deer
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:黄工就是Agilent  的广州这边工程师吧,为什么一年后还要搬啊2?
只能是实验室要折腾
plumlimay
对,不过是第一次见这个工程师。我们公司扩产要求腾地方,临时搬到一个地方等新实验建完再搬
plumlimay
主要还是看准直强度的,没其它值可以参考。因为我没有具体去看他怎么修正,所以也不知道具体校正了什么地方。我们仪器新安装时的准直强度是100万左右。
plumlimay
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么调?我们另一台ICP-OES强度也突然变低了,换了前置透镜也没改善。工程师也找不到原因。公司需要,我们这些也只能按照领导意思办。检测是辅助,随时要为生产让路的。
依风1986
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:
不好调,要拆开机器,用特别工具进行调节,同时还要看仪器光路谱图等
手机版: 记一次ICP-OES搬迁
