查:查看电路连线是不是有掉落,元件有无残缺与开路,电路有否虚焊或短路景象,电阻有否烧焦,电容有否胀裂、漏油景象,保险丝是不是熔断,电扇电动机、压缩机是不是工作正常等。
摸:假如变压器内部绕组发作短路,会使温升进步:电扇电动机温升是不是正常:压缩机工作中,冷凝器是不是发热而电解电容漏电大,介质损耗加大,也会使其温度上升可触模这些部位以发现毛病。
听:开机通电,细听机内是不是有别的异响。
看:机内有无冒烟处,元器件及导线上有无烧焦的痕迹,电路板有无开裂处等
闻:机内有无焦味,或变压器、电动机等有无焦味。
震:关于控制板,可用螺丝刀绝缘柄悄悄敲击,查找电路虚焊点。
