主题:【讨论】石墨炉接错了气,用了氮气有什么什么后果》?
浏览0 回复17 电梯直达
skytoboo
如题,昨天接错了,今天才发现,好像机器还好,不知道大家有遇到过吗??
或者说高纯氩没有的时候可以用氮气应急?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
qgp
高纯氩,石墨炉用  主要用于保护石墨管在高温时不易被燃烧 ,惰性好些。
冰山
陌殇
也可以的,不过大多数元素都用氩气做保护气,少数的如:As、Si拿氮气做保护气时灵敏度高于氩气
冰山
原文由 陌殇(v3051405) 发表:
有何依据呢?
skytoboo
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
有何依据呢?
反正我用不出感觉来,我昨天坐Cr石墨炉做了一天做不好,不知道是不是气的问题。
其他很正常 很长的
冰斗
氮气也可以的,但是因为氮气的生产工艺一般是从空气中提取的,所以纯度不高时必然会有一定的氧含量,不利于是石墨管的寿命。
所以使用氮气做载气时,一般要求99.999%以上的高纯氮
支点
陌殇
有何依据呢?
原子吸收分光光度法分析手册 第4册 只说了一小段。。。。具体的话,Si可以与氮气在高温条件下形成氮化硅,该物质抗氧化同时可以致密铺在石墨炉中,使Si分布均匀,利于检测,,,自己理解的。。
陌殇
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
其他很正常 很长的
原子吸收分光光度法分析手册 第4册,上面写着Cr最好用氩气,,,,具体什么原因,不得而知
点击打开链接
2016/5/23 14:14:24 Last edit by v3051405
冰山
原文由 陌殇(v3051405)发表:
有何依据呢?
既然氮可以跟硅发生化学反应,这样不会使硅测定损失吗?
