主题:【讨论】为何每次上机都要跑标准曲线?
浏览0 回复46 电梯直达
littalnala
最近测胶囊中的Cr,除了石墨管外,其它条件基本是一样的,但是跑出来的标线确很不一致,以前跑得挺好,现在很多情况都是重复性不佳,为何会这样?是否每次实验都要做标线呢?能否用以前的标线直接来测样品哩?像Cr标液10ng/L的有效期很短,如果可以用之前做得很好的标线,那会省下很多工夫的,不知各位有何高见,期待大家的见解啦~~~
ldgfive
littalnala
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原子吸收是动态测试,灵敏度会随条件变化,
嗯嗯,现在我是在想,能否不做标线,直接采用之前做的标线,这样多省事哩
悠旸
或许是石墨管的阻值与以前不同,需要重新优化温度程序。不建议用以前的曲线,这样误差太大。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:应助
qlmkk
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
不建议这样做。如果非要如此的话,可以用标准物质验证一下以前的曲线是否能用
littalnala
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
为什么需“用标准物质验证一下以前的曲线是否能用”?
littalnala
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
为什么呢?误差哪里来的?谢谢!
wnnzl
niekun0557031
每次的气体压力多少会有所不同,电压也是等等很多因素,都会影响仪器的响应值
ldgfive
这样的做法是不可以的
