请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 steven(myoak) 发表:我们的安捷伦的7890A,顶空增加了一个模块,传输线是从进样口侧面垂直进去的,所以不需要切换。楼主可以直接换上试试,看能不能连接上,如果不行,就重启GC试试。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么型号的顶空进样器?
原文由 寒猪_董(dzj88_1983) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:我们的安捷伦的7890A,顶空增加了一个模块,传输线是从进样口侧面垂直进去的,所以不需要切换。楼主可以直接换上试试,看能不能连接上,如果不行,就重启GC试试。我一直都是不关机直接更换,把液体进样器取下,换上顶空,没有出现什么问题,我只是想知道这样做是不是违规操作~!
原文由 寒猪_董(dzj88_1983) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:我们的安捷伦的7890A,顶空增加了一个模块,无传输线是从进样口侧面垂直进去的,所以不需要切换。楼主可以直接换上试试,看能不能连接上,如果不行,就重启GC试试。我一直都是不关机直接更换,把液体进样器取下,换上顶空,没有出现什么问题,我只是想知道这样做是不是违规操作~!
