主题:【求助】7890的流量设置1ml,仪器面板显示0.75ml
浏览0 回复11 电梯直达
dulcinea
进样不出峰,怎么办涅
怎么检漏比较好?
dulcinea
可以正常运行方法,用μecd监测器,进卤代烃不出峰,进甲醇也不出峰.
symmacros
7890的流量设置1ml,仪器面板显示0.75m,请问是恒压模式还是恒流模式?总流量多少?分流吗?
coffee8
天天洗碗
楼主用的色谱柱校正过吗?7890应该有这个功能,有时不校正,流量显示值和设定值会有差别的,但相差应该不会太大
戈壁明珠
原文由 dulcinea(dulcinea) 发表:
进样不出峰,怎么办涅
怎么检漏比较好?
可以通过皂沫流量计来测定流量,载气、燃气尾吹等的流量都可以测定。然后再判断是哪一部分流路出了问题。
戈壁明珠
楼主,如果没有任何峰出现,很有可能是进样口隔垫有泄漏,先检查一下,然后再检查色谱柱的连接看看有没有漏。
dulcinea
MMYG
谢谢楼上的  重装色谱柱后OK
谢谢你的反馈,谢谢你的分享
symmacros
谢谢楼上的  重装色谱柱后OK
不知是住接口漏气还是柱子的参数设置不合理?
waraction
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢楼上的  重装色谱柱后OK
我也有同样的疑问。
